Stary 05-10-2011, 20:29   #1
buniek2580
Avatar buniek2580
Zarejestrowany: 18-07-2010
Model: Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 118
Domyślnie Dziwne Stuki w przednim zawieszeniu.
Witam. Moj problem jest nastepujacy. Coś ciagle mi stuka w przednim zawieszeniu,z lewej i prawej strony. Dzwiek jest najbardziej charakterystyczny kiedy przy wolnej predkosci max 20-40km/h wjade w dziure,albo jade po jakiejs brukowej drodze,tak jakby cos sie lamalo,taki dziwny klekot. Podobnie sie dzieje kiedy chce ruszyc z miejsca na skreconych kolach np. ,,skrzyzowanie''. Na poczatku bylem przekonany ze moze byc to wina lacznikow stabilizatora,ale po wymianie niestety sie mylilem,a z kazdym wyjazem klekocze coraz mocniej,okolo pol roku temu byly wymieniane amortyzatory i przeguby. ;/.
Pomocy ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez buniek2580 ; 05-10-2011 o 20:31 Powód: zmiana
buniek2580 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2011, 20:32   #2
photoactions
Zarejestrowany: 15-09-2011
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Domyślnie Odp: Dziwne Stuki w przednim zawieszeniu.
prawdopodobnie amortyzatory Ci padają.
photoactions jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2011, 20:40   #3
buniek2580
Avatar buniek2580
Model: Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 118
byly wymieniane,ale na uzywane,teraz na zime bede zakladal nowe komplety i zobacze. Juz sam nie wiem, co robic,jak pojechalem na stacje to u nic pokazuje jeszcze 58% skutecznosci.
Stary 05-10-2011, 21:03   #4
photoactions
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
moj ojciec mial cos takiego wlasnie i sie okazalo ze amory padly. a nie skrzypią przy kreceniu kierownica?
Stary 05-10-2011, 21:05   #5
buniek2580
Avatar buniek2580
Model: Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 118
No wlaśnie nic nie skrzypi,wszystko jest ok,najgorzej podczas wolnej jazdy przez nierówności ;/
Stary 06-10-2011, 19:27   #6
buniek2580
Avatar buniek2580
Model: Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 118
Dzisiaj byłem Stacji diagnostycznej,powiedzialem im jaki problem. Szukali i szukali przyczyny,jeden nawet sie przejechal ale niestety sami nie wiedza co to moze byc... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kochamy nasza Polske ;/ jezuuu....
Stary 06-10-2011, 20:33   #7
mr_swistak
Imię: Robert
Zarejestrowany: 06-07-2007
Model: C-Max Titanium
Silnik: 1.6 ecoboost 150KM
Postów: 100
u mnie jest to samo... niby wsio ok a stuka...
powiedzieli że przekładnia kierownicza i może coś w tym jest bo jak stoję i ruszam kierownicą to fakt puka - ma jakieś luzy i jak jadę wolno to na nierównościach też puka - może sprawdź to...
mr_swistak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2011, 21:38   #8
neo2223
Avatar neo2223
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1398
Postów: 26
na 100% sworznie wahaczy miałem to samo po wymianie nic nie słychac nic nie stuka ani nie puka
neo2223 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2011, 22:27   #9
buniek2580
Avatar buniek2580
Model: Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 118
Napisał neo2223 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to sworzni to sie zgodze,w sumie ostatnio jak zmienialem laczniki to zauwazylem ze z jednej strony gyma jest juz mocno popękana. Pojade jutro do mojego mechanika od Forda i niech mi dokladnie powie.
Stary 13-10-2011, 22:02   #10
buniek2580
Avatar buniek2580
Model: Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 118
NAPRAWIONE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymieniłem 2 sworznie wahacza. Jeden z nich miał bardzo mocne luzy. Dzięki wszystkim za podpowiedź. Tylko,że dzisiaj powstał nowy problem ale to juz opisze w nowym temacie. Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:38.
