Stary 07-10-2011, 22:09   #1
Marek23
Zarejestrowany: 22-01-2005
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCi 131 KM
Postów: 29
Domyślnie wskazania temperatury 2,0 tdci
Podczas jazdy w moim mondeo wskazówka temperatury wskazuje okolo 85 stopni. Jadac np autostrada temperatura sie utzymuje ale jak juz zjedzam z autostrady i auto jest na biegu ale nie ma juz takiej predkosci to wskazówka pokazuje okolo 75 stopni. Co to moze by. Dzieki i pozdrawiam
Marek23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2011, 23:05   #2
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: wskazania temperatury
No dobrze by było wiedzieć bo mam podobny problem z tym że to co nazwałeś 85 stopni to jest fordofskie 90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale mam podobny problem że temperatura spada do 75, jak jeżdże dynamicznie po mieście to trzyma 90 ale jak tylko zaczynam jechać spokojniej, albo po autostradzie ze stałą prędkością to spada do 75, czy ktoś miał już coś podobnego?
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2011, 23:15   #3
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Pierwsze co przychodzi na myśl to termostat. U mnie tak sie dzieje ,ale przy -10 -15 stopniach w zimie.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 08-10-2011, 09:33   #4
Marek23
Postów: 29
A u mnie spadaja juz temperatura jak jest okolo10-12 stopni. W lecie bylo ok. termostat podobno 350 zl w aso kosztuje.
Stary 08-10-2011, 11:41   #5
komariusz
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Ford Mondeo Titanium X
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 45
Ja do pracy mam ok 20 km przez miasto.. najpierw temperatura dochodzi do tych 85 a potem jak sie zatrzymam gdzieś na świattłach, na przejeździe.. żone pod jej pracą wysadzić spada do poczatku skali. jak dojeżdżam do pracy jest w połowie skali i to niezaleznie od temperatury na zewnatrz (lato czy zima) i niezaleznie czy klima jest właczona. Tez myślałem że to termostat ale na trasie, jak jade jednym ciagiem tego nie ma.. wskazówka idzie do przodu i zatrzymuje sie przed 90 i nie cofa się. Może to cos innego?? Zastanawia mnie jak szybko auto ogrzewa wnętrze.. Mój.. daje ciepłe wyczuwalne powietrze bardzo szybko.. dość powiedzieć że jak uruchomię, wystawię z garażu, wysiądę, zamknę garaż, wsiądę.. i juz czuje ciepły nawiew..trawa to ok 1,5 munity... może niektóre (w mój w Ford Etis wyświet.la dodatkowe nagrzewanie po wpisaniu VIN) zabieraja z silnika całe ciepło by skierować je do wewnątrz..
W garażu obok gość ma Kugę prosto z salonu z TDCI i mówi ze ma to samo.
komariusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2011, 10:51   #6
mrk26
Postów: 1,156
Ja myślałem że może termostat się zawiesza, ale czasem to sam już nie wiem bo raz przez np dwa dni jest ok a raz są tańce z temperaturą, nie wiem może sam czujnik temperatury jest walnięty, a co do ciepła to u mnie jest podobnie, chwila po odpaleniu i czuć ciepło z nawiewu.
Stary 10-10-2011, 17:38   #7
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Napisał komariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś mi się wydaje, że takie dodatkowe nagrzewanie to albo webasto (na paliwo), albo elektryczne. Nie słyszałem, żeby robili jakieś inne cuda, szczególnie w Fordach
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2011, 18:01   #8
komariusz
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 45
byłem dziś w ASO w swoim mieście - termostat kosztuje 72 zł.. ale z wymianą, uzwględniając że płyn powiedział gość że ok 300 zł.. a tutaj termostat 35 zł
Stary 10-10-2011, 18:09   #9
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Ja bym się nie zastanawiał, tylko sam bym wymienił.
Stary 10-10-2011, 20:53   #10
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Ja u siebie zauważyłem to w ubiegłym roku. Przypadłość jest taka że jak jeżdżę tę samą trasę:
a) climatronic auto temp. 22stC po ok 3km mam ciepło w samochodzie, a po ok 10km mam temp. w 1/3 skali
b) sterowanie ręczne nawiew prędkość 2 temp. 22stC ciepło w samochodzie robi się dużo później po ok 5-7km, a wskazówka temp. po ok 10km jest w połowie skali.
Może to ma jakiś wpływ. Szybciej idzie ciepło na kabinę samochodu dlatego wskazówka tak wolno się wychyla i czasem cofa.
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:54.
