Stary 02-12-2011, 23:45   #1
janonys
Zarejestrowany: 02-12-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 20
Domyślnie Nie zapalają się trzy kontrolki podczas zapłonu
Mój pierwszy post, witam wszystkich serdecznie.
Nabyłem Fusiona 1.4 tdci Gold X, 2007. W instrukcji napisano, że w momencie zapłonu musi zapalić się kilka kontrolek, które gasną po odpaleniu, a brak kontrolki oznacza awarię układu. Nie zapalają mi się 3 kontrolki: oblodzenie, wspomaganie, świece żarowe.
Kontrolki sprawne (zrobiłem test zegarów). Wspomaganie pracuje bez zastrzeżeń, silnik odpala bez zastrzeżeń, przy obecnych temperaturach nie potrafię powiedzieć, czy czujnik oblodzenia sygnalizuje poprawnie podczas jazdy.
O co może chodzić?
Znalazłem w necie jedynie kilka info o kontrolce świec w fieście, że nie zapala się nawet podczas zapłonu, jeśli temp powyżej -5st. Prawda to w Fusionie?
janonys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2011, 09:25   #2
jarekwalus78
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: fusion,focus II
Silnik: 1.4 TDCi,1.8 TDCi
Rocznik: 2006,2009
Postów: 100
Domyślnie Odp: Nie zapalają się trzy kontrolki podczas zapłonu
Witam.Kontrolka świec żarowych zapala się przy dużych mrozach.Kontrolka oblodzenia świeci się na pomarańczowo przy +4,na czerwono przy 0.Po przekręceniu stacyjki powinny zapalać się wszystkie kontrolki.Tak z ciekawości:jaki masz przebieg i ile zapłaciłeś za autko?
jarekwalus78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2011, 10:05   #3
aramis35
Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 93
witam to ja tez dozuce cos na temat
świece zarowe zapalily mi sie dpoiero dwa razy przy temperaturze ok -4 a
fuzie posiadam od sierpnia tego roku
oblodzenie swieci sie juz od +4 na pomaranczowo i zmienia sie przy 0 na czerwono
a na temat wspomagania nawet tematu jeszcze nie zglebialem
aramis35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2011, 10:43   #4
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Napisał janonys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zapalają mi się 3 kontrolki: oblodzenie ...
Jak nie masz termometru to nie masz kontrolek.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2011, 20:44   #5
janonys
Model: Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 20
Krótka piłka: nie ma termometru, nie ma kontrolki oblodzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proste. Dzięki za pomoc.
Z kontrolką żarowych poczekam do najbliższych mrozów, ale domyślam się, że odpowiedz już mam, wielkie dzięki.
A co z kontrolką wspomagania. Podpowiecie, jak jest u Was?
Stary 15-12-2011, 16:13   #6
janonys
Model: Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 20
Może komuś się przyda: w ASO twierdzą, że w tym modelu kontrolka wspomagania nie zapala się przy zapłonie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:52.
