Stary 08-03-2012, 13:03   #1
Barsa57
Imię: Cooler
Zarejestrowany: 29-08-2010
Silnik: 1,6
Domyślnie Nie równa praca na wolnych obrotach na biegu jałowym
Witam! Posiadam fokusika 1,6 benz 2006r. Mam problem z nie równa pracą rozgrzanego silnika na wolnych obrotach na biegu jałowym. Praktycznie zawsze na postoju na światłach( skrzyżowanie) szarpie obrotami silnika.Szarpania obrotów są widoczne nawet na obrotomierzu +/_ 50 obr/min. W dawnych silnikach przeczyścił bym dyszę biegu jałowego, ale teraz to problem bo nawet nie ma linki gazu. No cóż. Jak ktoś wie co może być przyczyną takiego zachowania się silnika to proszę o rade zanim pojadę do serwisu i za becyluję.
Dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam Barsa!
Ps. Może ktoś ma dobrego sprawdzonego mechanika w Szczecinie z oprogramowaniem do "foczki", (bez ubliżania że zepsuje samochód i zedrze kasę). Jak wszyscy liczę kasę, a zapłacę za dobrze wykonaną pracę, to normalne.
Ostatnio edytowane przez Barsa57 ; 08-03-2012 o 13:39
Barsa57 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2012, 13:06   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Nie równa praca na wolnych obrotach na biegu jałowym
teraz ta funkcje przejeła przepustnica. Ale moze najpierw bledy sprawdz bo to np. moze byc uszkodzony przeplywomierz.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 21:51   #3
sinksink
Avatar sinksink
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Focus Mk1 HB & Focus Mk1 Ghia Kombi
Silnik: 1,6 PB zetec SE & 1,8 PB zetec S
Rocznik: HB'01 & KOMBI'99
Postów: 29
Zobacz czy nie łapie CI "lewego powietrza" miałem podobny objaw
sinksink jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:09.
