Stary 19-12-2011, 17:06   #1
grzeh2000
Avatar grzeh2000
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI chip 114km249Nm
Rocznik: 1996
Postów: 58
Domyślnie Piszczące wspomaganie
Witam,mam problem ze wspomaganiem,na postoju chcac skrecic kierownica czuje opór i piszczenie,nie wiem czy to ta sama przypadłosc bo na zimnym silniku po odpaleniu tez piszczy tylko nie wiem czy to pasek od alternatora czy od wspomagania
grzeh2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2011, 17:45   #2
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Domyślnie Odp: Piszczace wspomaganie
Naciągnij albo wymień pasek. Nie przesadzaj tylko z naciągnięciem bo może się pompa wody paść jak lipna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2011, 23:25   #3
marcysgalaxy2,3
Avatar marcysgalaxy2,3
Zarejestrowany: 31-01-2009
Model: GALAXY2,3 GHIA. AUTOMAT
Silnik: 2,3 LPG
Rocznik: 1998
Postów: 104
Mnie to dopadło z samego rana . Odpalam a tam jeden wielki chrobot !pisk, i kontrolki ładowania odpał !!!! Dzien wczesniej tylko popiskiwał . Telefon w dłoń,wydzwoniony warsztat , naprawa wraz ze zdobyciem części ( inter cars) 3 godzinki. Rozpadło się łożysko prowadzące ,łożysko napinacza i zeszlifowany pasek . Napinacz uratowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Poniesione koszta to 310 zł . Śmiga jak nowy. Cichutko aż głupio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dodam dla zainteresowanych . Rolki są takie same ale trzeba wybić dystans z jednego ,bo prowadząca ma własny dystans na podstawie. Jutro dodam fotki . Można pytać jeśli coś nie jasne . Pozdrawiam
Wspomaganie i alternator jest na jednym pasku
marcysgalaxy2,3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2011, 23:35   #4
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
U Ciebie ale nie tutaj.
Stary 20-12-2011, 15:55   #5
maciek90
Avatar maciek90
Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 119
Jeśli naciąganie/wymiana paska nic nie da to może być też wytarte koło od pompy wspomagania.
Przy naciąganiu uważaj też na ten mechanizm naciągania, można go łatwo wyszczerbić jak za dużo poluzujesz.
maciek90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 17:14   #6
Gbass
Avatar Gbass
Zarejestrowany: 14-11-2010
Postów: 16
Miałem podobnie. Piszczała pompa przy skręcaniu i nawet blokowała się kierownica. Wymieniłem pompe i po sprawieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gbass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2012, 09:19   #7
grzeh2000
Avatar grzeh2000
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 58
Dokrecenie pompy pomogło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:09.
