Stary 12-03-2012, 21:25   #1
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
Question Kombi - radio "bez kluczyka"-jak?
Witam po raz pierwszy.
To mój pierwszy post więc będę się starał nie zanudzać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Chcę aby radio działało bez konieczności pozostawiania kluczyka w stacyjce, tzn podłączenie go na "stałe". Czy jest dostępny jakiś wolny kabel zasilania, który mógłbym zamienić z tym sterowanym ze stacyjki? Czy muszę go sam poprowadzić (no i skąd najlepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )?
Dziękuję za przeniesienie i przepraszam za bałagan.
Dzisiaj poszperałem jeszcze i znalazłem tego posta:
Niedługo sprawdzę te wspomniane piny i dam znać czy dałem radę.
pozdr00fka
paweł.
Ostatnio edytowane przez 300ton ; 13-03-2012 o 14:41
300ton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 22:48   #2
chudy-88
Zarejestrowany: 14-11-2011
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V ghia Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 19
Domyślnie Odp: Kombi - radio "bez kluczyka"-jak?
Weź miernik niewkładaj kluczyka do stacyjki, minus z miernika przystaw do masy a plusem szukaj w kostce gdzie jest plus.Jak go znajdziesz to zdrap z niego izolacje,plus który idzie do radia po przekręceniu stacyjki odetnij go troche dalej od kostki,i do tego kabelka co ci zostanie w kostce podłącz ten co zniego zdrapałeś izolacje i bedzie działało.
chudy-88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
