Stary 19-01-2012, 13:19   #1
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Egt pre cat sensor -Co to jest?
Jak w temacie - co to jest i do czego służy?
jest w silnikach 1,6 tdci ale nie musi byc w każdym. W innych także może być choc nie mam pewności czy we wszystkich tdci.
Wtyczka zielona z dwoma kabelkami znajduje sie w układzie dolotowym
w samochodach z CDPF ale niekoniecznie w DPF / CDPF choć może także być.
dwa kabelki wtyczki
1-bialo/czerwony
2-brazowo/czerwony
czujnik ten znajduje sie po przeciwnej stronie
boost pressure sensor
do ktorego ida 3 kabelki:
1-Ye/Gn
2-Bn/Gn
3-Wh/Gn
Ciekaw jestem kto ma a kto niema a jeśli ma to czy ma DPFa lub czy niema i tak samo w druga stronę jesli ktoś niema.
Dzieki za pomoc.
Zapomniałem dopisać..kolorem wtyczki sie nie sugerujcie...bo z tym rożnie może byc..ale kolory kabelków powinny sie zgadzać w samochodzie.
Typ Pliku: jpg P1165815.jpg (96.4 KB, 41 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 21-01-2012 o 14:36
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2012, 01:20   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Egt pre cat sensor -Co to jest?
Mam cuś takiego ale budowa rury troszke inna( po drugiej stronie) DPF był ale się popsuł -a co to Mjprzem za czujniczek?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_0964.jpg (94.0 KB, 35 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Matych ; 26-01-2012 o 01:22
Stary 26-01-2012, 08:43   #3
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Dzieki Matych za odpowiedz.
No wlasnie i na to pytanie nie potrafie odpowiedziec..bo nie rozumiem poco taki czujnik jest w 1,6 bez DPF... a ty masz 1,6 z DPF i tez go masz. Co ciekawe ten czujnik z schematu powinien byc w silniku bez DPF a w silniku z DPF go chyba nie powinno byc wiec tutaj kolejne zamieszanie ktorego nie rozumiem.
Rozumiem ze ten czujniczek u ciebie to ten obklejony tasmą izolacyjną?
i ma te dwa kabelki do wtyczki ?
1-bialo/czerwony
2-brazowo/czerwony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:58.
