Stary 07-04-2012, 11:07   #1
kllukasz
Zarejestrowany: 05-02-2008
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 18
Exclamation Amortyzatory padają po ok 15 tys. Czym to jest spowodowane?
Mam problem z tylnimi amortyzatorami w moim FF 1.4 Benzyna 2003r. Wystrzelił mi tylny amortyzator z lewej strony, więc poszedłem do sklepu i kupiłem komplet nowych (lewy + prawy amory KAYABA) i wymieniłem. Po przejechaniu ok 15tys. ( zajęło mi to ok roku) znów wystrzelił lewy amortyzator. Amortyzatory były jeszcze na gwarancji, więc wymienili mi na nowe. Po kolejnych ok 15 tys. lewy amortyzator znowu strzela i znów idę do sklepu wymienić w ramach gwarancji. Lekko zaniepokojony kolejną wymianą pomyślałem, że miałem pecha i trafiły mi się wadliwe egzemplarze, ale niemiła niespodzianka niestety spotkała mnie kolejny raz i ta sama sytuacja, ok 15tys. lewy amortyzator i kolejna wymiana w ramach gwarancji. Pan w sklepie już mnie chyba na czarną listę wpisałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale nic, nie przejmuję się tym, mamy takie prawo konsumenckie, że przy wymianie towaru na nowy dostajemy nową gwarancje i ja z tego korzystam. Czym to może być spowodowane, że ten lewy amor ciągle wysiada? Spotkał się ktoś już z takim problemem?? Dodam jeszcze, że auto użytkuje w normalnych warunkach, nie jakiś tam off road, czy też tona cementu do bagażnika i w drogęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aha, już przejechałem jakieś 15tys. od ostatniej wymianie i podejrzewam, że kolejna wymiana przede mną, bo już słyszę dziwne stuki w tylnym zawieszeniu i na 99% to lewy amortyzatorGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kllukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2012, 12:02   #2
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Odp: Amortyzatory padają po ok 15 tys. Czym to jest spowodowane?
Auto masz od nowości??
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2012, 14:49   #3
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
A może w tym sklepie jest "czarna seria" tych amortyzatorów?
I wszystkie padną po podobnym przebiegu.
Spróbuj teraz może dopłacić, , ale żeby sprzedawca dał amortyzator innej marki.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2012, 16:32   #4
kllukasz
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 18
Auta nie mam od nowości, kupiłem je, jako pięciolatka i użytkuje je już ponad 4 lata. Poza tymi amortyzatorami wszystko śmiga poprawnie i jestem zadowolony z tego autka. Tym razem jak będę reklamował to na pewno wezmę inne, ale dlaczego strzela ciągle lewy amortyzator i to przy podobnych przebiegach. Może jakaś wada konstrukcyjna, albo miał jakąś poważną stłuczkę i został źle złożony. Tylko, że nie zauważyłem żeby coś było nie tak. Auta nie ściąga podczas jazdy i hamowania, ani nie zdziera opon, więc chyba wszystko jest ok.
Stary 07-04-2012, 21:18   #5
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
Może auto po dzwonku, minimalnie coś jest przestawione i rozwala amory.
Bo to aż nie możliwe aby kolejny komplet leciał przy taki samym przebiegu
Tomas
Stary 07-04-2012, 22:38   #6
kllukasz
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 18
Też o tym myślałem, ale czy takie przesunięcie nie wpłynęłoby na geometrie i ściągałoby auto lub darło opony? A w moim aucie takie objawy nie występują.
Stary 08-04-2012, 17:49   #7
dr_Oktan
Avatar dr_Oktan
Zarejestrowany: 27-04-2006
Postów: 361
Napisał kllukasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...albo miał jakąś poważną stłuczkę i został źle złożony...
Może udało się po dzwonku ustawić koło , aby optycznie było prosto i nie darło opony/wiesz jakich mamy zdolnych magików/, ale przy pełnej pracy zawiasu ,czyli maksymalnych ugięciach wystepują zbyt duże naprążenia amortyzatora.
Niech obejrzy Twoje zwiesznie doświadczony mechanik, a lakiernik sprawdzi lakier na tylnej ćwiartce nadwozia.
benzyna po 1.5zl ! miałem taki sen.
dr_Oktan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2012, 07:15   #8
MIRON
Zarejestrowany: 29-04-2005
Model: FX SILVER
Silnik: 1,4 BENZYNA
Postów: 88
Domyślnie Re: Amortyzatory padają po ok 15 tys. Czym to jest spowodowane?
Witam. Też miałem KAYABA , padaczki dostał szybko lewy tył - po około 2 latach i przebiegu max 20 tkm. Pierwszym razem myślałem ,że to jakiś jeden felerny amortyzator - wymienili na gwarancji. Nie mineło jeszcze 1,5 roku i ta nówka znowu z lewej wylała tak że nie można jezdzić. Teraz zamontowałem oryginalne. Poprzednio przejechałem na oryginalnych od nowości 4,5 roku - okolo 50 tkm i też z lewej jako pierwszy dostał padaczki ale zaraz za nim prawy też wylał. Polecam oryginalne cena 300 zł /1szt to wręcz taka sama jak Kayaba itp. Bo w oryginale jest komplet , odboje,mocowanie itd.a do KAYABA trzeba dokupic i kombinować z odbojem od fokusa wieć kasa bardzo podobna +/- 40 zl.
Dodam ,że nie miałem wypadku lub stłuczki .
MIRON jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2012, 09:46   #9
miroj
Zarejestrowany: 08-03-2012
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Miałem ten sam probleb z Kayabami zaczeły ciekną po 20 tysięcach wymieniłem na gwarancj no i czekam może jest to wada amortyzatorów
miroj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2012, 18:11   #10
ced105
samochod z 2006, obecnie ma 124000km. oprocz peknieta sprezyna i odbojniki tylne, amorki sa jeszcze w doskonalym stanie (przeglad byl w lutym).
pozdrawiam
ced
  Odpowiedź z Cytatem
amortyzator tył fusion , fusion amortyzatory , odboje fusion
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
