Stary 03-06-2017, 11:37   #1
robert26011988
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-08-2012
Postów: 45
Domyślnie 2.0 TDCI nierówna praca silnika na wolnych obrotach
Witam.
W Focusie 2.0 TDCI 2004 mam problem z tym, że na wolnych obrotach nierówno pracuje silnik i przy przyśpieszaniu na wolnych obrotach są szarpnięcia - taki mały spadek mocy.
Co może być przyczyną ?
Ostatnio mam też twardy hamulec więc czytałem na ten temat forum i może coś z pompom vacum jest nie tak?
Ostatnio edytowane przez robert26011988 ; 03-06-2017 o 12:37
robert26011988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 21:12   #2
robert26011988
Imię: Robert
Postów: 45
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI nierówna praca silnika na wolnych obrotach
Ktoś coś podpowie?
Stary 04-06-2017, 23:23   #3
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
he he... sprawdź to, właśnie założyłem temat :-)
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2017, 09:26   #4
robert26011988
Imię: Robert
Postów: 45
A czy na pewno to tyczy się również silnika 2.0 TDCI bo tam wygląda to inaczej niż w 1.6 ?
Stary 06-06-2017, 22:31   #5
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Nie rozumiem pytania...???
Piszesz jeszcze, że masz twardy hamulec, zatem jak nie działa Ci vacum to możesz mieć problem, bo nie będzie wysterowania turbiny.
1. Sprawdź vacum
2. Sprawdź ten zawór
Bump: Nie rozumiem pytania...???
1. Sprawdź vacum
Stary 06-07-2017, 10:35   #6
robert26011988
Imię: Robert
Postów: 45
Vacum ma dobre ciśnienie. A teraz doszło jeszcze mocne szarpnięcie silnikiem podczas opalania na zimnym
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:35.
