Stary 14-02-2012, 19:32   #1
marcinmo2
Zarejestrowany: 08-01-2012
Model: mondeo mk3
Postów: 12
Domyślnie po uderzeniu cos buczy w przednim kole
Witam. Jakiś czas temu doświadczyłem poślizgu na łuczku przez co udeżyłem w wysoki krawężnikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po tym incydencie kierownica juz nie patrzy prosto a nawet zaczął uciekac na prawą strone, auto dostało wibracji i zaczeło coś buczec jakby łożysko tak od 60km/h. Okazało sie, że felga dośc mocno sie pogieła i trzeba było ją zmienic. Po tym wibracje znikły i auto jedzie prościutko, ale kierownica nadal patrzy krzywo. Najgorsze jest ten hałas z przodu jakby łożysko... Podniosłem całe auto w góre i puściłem na biegu. Gdy prawe koło sie nie kręci to jest cisza a gdy je puszcze to znów hałasuje. Dodam, że dośc ciężko sie je kręci ręką jakby coś hamowało ale tarcze są zimne. Czy łożysko tak mogło dostac czy to coś dalej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bede wdzięczny za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcinmo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 19:41   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: po uderzeniu cos buczy w przednim kole
Nie ma co zgadywać, trzeba podjechać do mechanika, niech to rozbierze i sprawdzi, co jest uszkodzone.
Stary 14-02-2012, 20:45   #3
marcinmo2
Model: mondeo mk3
Postów: 12
Wizyty u mechanika na pewno nie unikne tylko wolałbym wiedziec na jakie koszty sie nastawic... Boje sie żeby to nie była skrzyniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale czy skrzynia tak by blokowała koło i czemu buczy tylko przy jednym?
Stary 14-02-2012, 20:55   #4
SLO 303
Avatar SLO 303
Zarejestrowany: 01-09-2010
Postów: 110
jesli dale buczy powyzej 60 i kierownica lata tzn. ze masz lozysko do wyminay
SLO 303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 20:59   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał marcinmo2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czyż nie uderzyłeś jednym kołem?
Skrzynia raczej nie, prędzej łożysko, przegub i wahacz.
Podjedź do mechanika, niech zdiagnozuje, nie musisz od razu zlecać naprawy.
Stary 14-02-2012, 21:02   #6
marcinmo2
Model: mondeo mk3
Postów: 12
ale po zmianie felgi kierownica juz nie trzesie tylko buczy i blokuje coś koło jak krece reką...
Stary 14-02-2012, 21:10   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Ale jak to nazwałeś: „kierownica patrzy krzywo”, co sugeruje, że coś jest skrzywione w zawieszeniu i prawdopodobnie będzie cięło opony. A poza tym coś buczy i blokuje i to właśnie trzeba sprawdzić.
Stary 19-02-2012, 11:59   #8
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
W takim przypadku łożysko raczej będzie do wymiany nie jest ono przystosowane do przenoszenia obciążeń tego typu. To po pierwsze, a po drugie jeśli zawieszenie było sztywne bez luzów to powinno przejąć (w granicach możliwości) takie uderzenie, jeśli jednak był jakiś luz to coś się pewnie lekko przekosiło, bo gumy nie wytłumiły. Jak napisał Darmodziej może nawet ciąć opony.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 13:47   #9
marcinmo2
Model: mondeo mk3
Postów: 12
Dzieki koledzy za sugestie. Mam nadzieje,że to tylko łożysko a od pon. daje go do mechanika i niech robi z tym pożądek...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
