Stary 06-08-2006, 18:57   #1
Harrison
Zarejestrowany: 25-07-2006
Model: Mondeo mk2 sedan
Silnik: Pb 2.0
Postów: 18
Domyślnie Obudowa termostatu - wyciek
Witam.
Znalazłem jeden podobny (ale nie do końca) wątek
więc pozwoliłem sobie rozpocząć nowy.
Zaczęło mi ubywać płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym,
najpierw powoli później coraz szybciej.
Obadałem gdzie to znika i chyba znalazłem...
Proszę o poradę, bo nie jestem pewny na 100% do końca
co to może być. Wygląda to tak:
Wyciek widać spod dolnej śruby łączącej obudowę termostatu
z kadłubem silnika (foto ze zbliżeniem), oraz
jeśli włożyć rękę (palce) pod obudowę termostatu mokro jest też
w okolicach króćca przewodu obejściowego.
Nie na samym łączeniu króćca z przewodem lecz bardziej w
środkowej części oburowy termostatu, tak jakby na styku
obudowy z kadłubem silnika (trudno wyczuć palcami),
ta duża strzałka na foto.
Boję się tego ruszać, co by nie zaczęło lać na dobre,
więc na razie tego nie dotykam. Nie dokręcam śrub.
Suma sumarum już 1,5 litra płynu musiałem dolać
(3 tyś. km tak przejeździłem).
Moje pytania: Jest tam jakaś uszczelka którą można wymienić?
Czy może na podstawie takich objawów już wiadomo, że cała
obudowa termostatu jest do wymiany?
Mam nadzieję, że śruby są OK i nie będzie konieczne
przegwintowanie owtoru w kadłubie silnika aby to naprawić.
Ktoś spotkał się już z czymś takim?
Pozdrawiam CU
Harrison Bergeron
Harrison jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2006, 20:52   #2
deniro
Zarejestrowany: 07-07-2005
Postów: 79
Domyślnie
WITAM
Mi też tam lało. Pomiędzy blokiem silnika a obudową termostatu jest uszczelka . Uszczelkę w ASO nie dokupisz ja dorabiałem uszczelkę w zakładzie zajmującym się dorabianiem uszczelnień do tłoków i innych badziewii-koszt 30zeta czas 10 min.Po założeniu wpadłem na genialny pomysł że równie dobrze mogłem dokupić odpowiedniej grubości i średnicy oring uszczelniający za ok 5 zeta.
Przyczyna lania-zablokowany zaworek w korku wlewu płynu w zbiorniczku wyrównawczym (ciśnienie w układzie wypchneło płyn przez sparciałą uszczelkę)
POZDRO
nasza nowa ludowa przyspiewka klubowa " ti ti ti ti benzynka zdrożała za cóż ja se bede w MONDIEGO wlewała ti ti ti ti ti tiri ti bęc "
deniro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2006, 21:03   #3
Harrison
Silnik: Pb 2.0
Postów: 18
Domyślnie
Napisał deniro
Sprawdzałem (rozruszałem) zaworek w korku, sprężyna jest mocna...
ale może taka ma być - nie wiem, brak mi porównania z innymi.
Stary 06-08-2006, 21:05   #4
deniro
Postów: 79
Domyślnie
Chciałem sprostować że uszczelkę wtedy JA nie mogłem dokupić a teraz są w sklepach internetowych (może i były wtedy ale ja nie szukałem). W ASO powiedzieli mi że na 100% pęknięta jest obudowa ale po rozebraniu okazało się że to uszczelka.
[ Dodano: 2006-08-06, 21:08 ]
wystarczy tam w korku troche "pogrzebać" i będzie oki
Stary 21-08-2006, 18:48   #5
Harrison
Silnik: Pb 2.0
Postów: 18
Domyślnie
Witam.
Nie miałem tyle szczęścia.
Obudowa termostatu miała ubytki w okolicach uszczelki na styku z silnikiem.
Wymiana samej uszczelki trochę pomogła, ale niewiele.
Pozdrawiam CU
Stary 29-08-2006, 13:07   #6
Kefir
Zarejestrowany: 08-11-2004
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Domyślnie
Czemu nie założycie oringa? U mnie był oring, zaczęło cieknąć, wyczyściłem płaszczyzny i założyłem nowy oring i na razie jest git. Trzeba tylko pamiętać, żeby za mocno go nie dokręcać!
Kefir
Kefir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2006, 22:30   #7
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,530
Domyślnie
czytam czytam ten wasz watek i nadziwicsie nie moge-tylko w sumie nie wiem czy mojemu modziowi czy waszym:
ja wymieniałem ostatnio termostat i.... ja nie mam zadnej uszczelki miedzy blokiem a obudowa i płyn nie cieknie!!!!!!
moze nieprawdopodobne a jednak!!!!!!
u czelke mam tylko w koło termostatu!!!!!a ta plastikowa obudowa co w blok wchodzi ma jak by "wyprofilowany kołnierz i to tym sie u mnie uszczelnia!!!
ale uszczelki brak!
pozdrowionka!
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2006, 06:34   #8
Kefir
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Domyślnie
Tak szczerze mówiąc, to tą uszczelką też byłem zdziwiony ale przecież wszystko jest możliwe - w tym przypadku jest możliwość jej założenia - tym bardziej, gdy ktoś twierdzi że ona tam była.
Kefir
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:31.
