![]() Zarejestrowany: 31-08-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 89
Witam!
Mam problem z elektryczną szybą pasażera. Nie otwiera się, nie zamyka.. Jest uwalony przełącznik właśnie przy tej szybie, tu pojawia się pytanie: czy przełączniki są od siebie zależne? Tzn czy przełącznik szyby pasażera po stronie kierowcy i pasażera działają na zasadzie układu choinkowego? W wakacje przestała mi świecić lampa, okazało się, że padła pozycja i przez nią nie świeciła lampka mijania, więc wnioskuję iż tam jest układ choinkowy. Analogicznie zastanawiam się jak z tą szybą zrobić. Pozdrawiam! |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 89
Chodzi o przełączniki, lampy czy jedno i drugie?? Też się dziwiłem, ale to może jakieś rozwiązanie. Za tę szybkę brałem się półtora roku, szukam winowajcy. Może jutro podepnę na krótko silniczek do wtyczki od szyby kierowcy, to da jakąś odpowiedź, może jednak silniczek uwalony..
Postów: 6,370
zle mi sie skopiowalo, chodzilo mi o zaleznosc zarowek w przedniej lampie
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Scorpio MKI /Mondeo MKII
Silnik: 2,0 8V / 1,8 16V
Rocznik: 1990 / 1996
Postów: 177
ja mam tak że szyba pasażera działa ale może nią sterować tylko pasażer, od kierowcy sterowanie już nie działa. Wiecie co to może być?
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 89
Może przełącznik, może styki, może gdzieś kabelek nie łączy.
#7 |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
wypiecie wyłacznika kierowcy moze skutkowac brakiem sterowania po stronie pasażera
#8 | |
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 89
#9 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 15-03-2011
Model: Ford
Silnik: 1.9TDI
Postów: 40
Nie. Głównym sterowaniem jest strona kierowcy. Jeśli wyjmiesz przełącznik pasażera i tak kierowca może sterować szybą pasażera. Tak więc ja stawiałbym na przełącznik lub okablowanie.,przepikaj miernikiem czy działa i będziesz wiedział....
#10 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-04-2011
Model: Focus Mk1 HB
Silnik: 1,6 Zetec LPG
Postów: 23
Jeśli grzebałeś - rozbierałeś przełącznik pasażera to możliwe, że wypadła jedna z mini blaszek i przez to nie działa. Ja kiedyś zgubiłem tą blaszkę i był problem. O dziwo po kilku godzinach grzebania w piasku znalazła się. Sterowanie od strony kierowcy działało.
