Stary 10-03-2012, 12:22   #1
photoactions
Zarejestrowany: 15-09-2011
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Domyślnie Kontrolki przy rozruchu
Witajcie
Mam szybkie pytanie:
Wkladam kluczyk do stacyjki, przekręcam na pozycje II zapalaja sie wszystkie kontrolki. Po chwili gasną i zostaje tylko ikonka akumulatora, ikonka oleju i ikonka silnika. Po odpaleniu Wszystkie gasną.
Pytanie: czy wszystko jest ok?
Czy ikonka oleju i akumulatora nie powinny zgasnąć przed uruchomieniem silnika?
photoactions jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2012, 12:25   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Kontrolki przy rozruchu
Napisał photoactions Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy ikonka oleju i akumulatora nie powinny zgasnąć przed uruchomieniem silnika?
Witam.
Wszystko jest OK. Kontrolka oleju nie gaśnie, bo nie ma ciśnienia. Kontrolka akumulatora nie gaśnie, bo nie ma ładowania.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2012, 12:32   #3
photoactions
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Czyli powinno byc tak?
Stary 10-03-2012, 12:44   #4
photoactions
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
U mnie pomaranczowa ikonka silnika (check engine) nie gaśnie przed zapaleniem. Gaśnie dopiero po zapaleniu silnika.. Coś nie tak?
SIlnik 1.6 tdci
Stary 10-03-2012, 16:37   #5
RobekK4
Avatar RobekK4
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 2.0 Duratec Automat
Postów: 153
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Dodam tylko, że powyższe dotyczy wszystkich samochodów.
Pozdr@wiam
Robek
RobekK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2012, 20:09   #6
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
A ja jeszcze dodam, że dotyczy to również pomaranczowej ikonki silnika.
Stary 11-03-2012, 11:26   #7
photoactions
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Hm w takim razie cieszę się, że wszystko wporządku. natomiast dziwi mnie sytuacja na wyzej pokazanym filmiku - tam pomaranczowa kontrolka silnika gasnie zanim silnik zostanie odpalony. Więc?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:05.
