Stary 15-03-2012, 18:54   #1
motybutu1
Zarejestrowany: 29-08-2006
Postów: 135
Domyślnie czy do wersji 100KM podejdzie turbina od mondeo 115 KM
witam posiadam transita 2.0 tddi 100 KM padła mi turbinka mam możliwość dostania turbinki od mondeo 2.0 tddi ale 115 KM wizualnie to samo ale czy na pewno podejdzie
motybutu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 19:22   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: czy do transita 100KM podejdzie turbina od mondeo 115 KM
Mondeo może mieć różne turbiny w części gorącej - z zaworem upustowym lub ze zmienną geometrią oraz z innymi podejściami do wydechu. Lepiej mieć w ręku jedno i drugie i porównać bezpośrednio.
Drugie pytanie, czy grucha sterująca jest tak samo ustawiona w obu modelach (czy działa przy takim samym ciśnieniu doładowania).
Spytaj może o to kolegę Heko w dziale tuningu, on zna dobrze te turbiny...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-03-2012 o 19:26
Stary 15-03-2012, 19:26   #3
motybutu1
Postów: 135
wizualnie taka sama z długą sztangą od zaworu upustowego chodzi mi tylko o otwory kolektora wydechowego
turbina zmontowana pasuje bez problemu
Ostatnio edytowane przez motybutu1 ; 18-03-2012 o 20:29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:12.
