![]() Zarejestrowany: 28-12-2011
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: TDDI
Witam, jestem nowy na forum i to moj pierwszy post. otóz mam problem ze swoim fordem. Problem polega na tym ze ssamochod nie chce zapalic a po przekreceniu kluczyka szybko miga dioda przy zegarku. Ale po kolei, moja mala siostra wrzucila pieniazek do gniazda zapalniczki i zrobilo sie zwarcie, ale samochod zapalil i pojechalem tam gdzie mialem jechac(jakies 20 km) ale gdy dojechalem zgasilem silnik i chcialem go zamknac z pilota nie zamykal sie juz. po za tym nie chcial ponownie odpalic, po przekreceniu kluczyka zapalaja sie kontrolki ale rozrusznik nie reaguje. wymienilem spalony bezpiecznik gniazda zapalniczki i o dziwo samochod zaczal sie zamykac. ale dalej nie odpala, po przekreceniu kluczyka "pyka" tylko przekaznik w komorze silnika od swiec zarowych, nie wyswietla sie temperatura na liczniku ani przejechane kilometry. nie mam pojecia co to moze byc, prosze o jakies rady.
![]() Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 200
Warto zacząć od próby zresetowania komputera. Trzeba na chwilę odłączyć akumulator. Jeśli to nie pomoże to konieczna będzie chyba wizyta w serwisie. Pozdrawiam |
Silnik: TDDI
Akumulator był już odłączany i nic nie pomogło.
![]() Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Niestety, według mnie, czeka Cię wymiana akumulatora. Może jeszcze najpierw spróbuj podładować (jeżeli jest to akumulator obsługowy to sprawdź poziom elektrolitu).
![]() Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
jeśli dioda na zegarku szybko miga to usterka immobilizera plus brak wyświetlania przebiegu oznacza brak zasilania na moduł silnika i niema komunikacji do sprawdzenia zasilanie modułu przeleć wszystkie bezpieczniki i połączenia elektryczne szczególnie przy akumulatorze.
Silnik: TDDI
przelecialem jeszcze raz wszystkie bezpieczniki i okazalo sie ze bezpiecznik nr42 sie spalil, wymienilem i wszytko dziala, nie wiem jak moglem go wczesniej przeoczyc. Dzieki za pomoc.
Pozdrawiam |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Odświeżę trochę temat... Miałem prawie identyczna sytuację jak kolega zie7lak.
Odpaliłem auto,a silnik zdechł po 2 sekundach. Ponowne próby opalenia kończyły się zupełnym brakiem reakcji rozrusznika. Po przekręceniu klucza wszystko wyglądało normalnie z wyjątkiem braku sygnalizacji "sprężynki", po ok 5 sek. od przekręcenia kluczyka znikały taż odczyty z zegarów, a w ich miejsce pojawiały się poziome kreski. Dodatkowo dioda w zegarku migała bardzo szybko. Przeglądnąłem wszystkie bezpiecznik pod maską i okazało się, że numer 33 7,5A jest spalony. Po wymianie wszystko wrócił do normy. Dziwi mnie tylko to ze w opisie skrzynki zaznaczony jest on jako nieużywany...??
nie mam już forda |
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
to teraz ja odświeżę temat, chciałem jechać na zakupy po przekręceniu kluczyka kontrolki się zaświeciły po czym zostały się świecić czerwona i pomarańczowa śnieżynka i check, na wyświetlaczu komputera i kilometrów wyskoczyły same poziome kreski i nie dało się odpalić samochodu. Powtórzyłem kilka razy zabieg z przekręceniem kluczyka i nic. Wyłączyłem wszystkie odbiorniki, klime, radio, lampki na włączonym zapłonie, wyłączyłem zapłon. Po chwili kolejna próba i samochód odpalił pojechałem na zakupy i wróciłem bez żadnych problemów co może być tego przyczyną? Słaby akumulator czy coś innego?
#9 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1996
Postów: 19
Witam jestem na korsyce i nie mogę wrócić do domu, najpierw pękła glowica W moim Scorpio 95 więc wróciłem z wszystkimi niepotrzebnymi gestami zmieniłem ja chce odpalac a tutaj kontrolka od omni po 2 sekundach swiecenia światłem ciągłym zaczyna dosyć szybko mrugac aż do momentu cofnięcia kluczyka. Sprawdziłem bezpieczniki wyglądają na dobre, da sie jakoś obejść to immo czy jak sprawdzić co jest nie tak? Mam internet ale tylko w telefonie więc prosilbym o opis krok po kroku, jutro jeszcze zobaczę czy jest iskra. Gdybym w miarę szybko doszedł co jest przyczyną rodzina z Polski wyslalaby mi części dhl'em. Pozdrawiam
#10 |
![]() Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: Ford Mondeo MkIII, Ford Focus Mk1, Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 Tdci 130KM Zetec-S, 1.8 Tddi 90KM Zetec, 3.0 V6 220KM Titanium X
Rocznik: 2003, 2004, 2005
Postów: 31
Witam!
Z powodu złych warunków atmosferycznych żona zaliczyła pierwsza utrate kontroli nad pojazdem w ostatni weekend i wpakowala sie na dość wysoki krawężnik (dolna część zderzaka + intercooler do wymiany prawdopodobnie przednia krata tez :/ ). Auto zgasło i juz nie odpalilo. Po przekręceniu kluczyka,wszystkie kontrolki dzialają poprawnie, auto łapie na 2 sek i potem cisza zero reakcji. Podejrzewam ze immo odcina rozrusznik i pompe ale pytanie dlaczego? Czy ktos wie o co chodzi i moze poratowac dobra rada?? |
