![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-08-2019
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4 DURATEC
Postów: 11
Cześć.
Mam problem z moim fusionem (1.4 DURATEC). Do wczoraj wszystko działało super i bezproblemowo. W nocy wróciłem do domu z trasy i wszystko działało ładnie. Nad ranem popadało (nie wiem czy ma to znaczenie) i kiedy po południu chciałem jechać, to po kilku metrach silnik zaczął szarpać i zgasł. Zapalił się też chceck engine. Po ponownym odpaleniu po chwili znowu silnik zgasł. Próbowałem kilka razy odpalać i z różnym skutkiem gasł po kilku minutach. Za którymś razem po zgaśnięciu już nie odpala. Po przekręceniu kluczyka na zapłon załączają się kontrolki ale przy próbie uruchomienia nic nie kręci. Jutro odczytam błędy (da się na samym zapłonie?) posprawdzam masę przy karoserii, styki na ECU i styki przy rozruszniku ale czy ktoś może kojarzy co to może być i gdzie szukać jakiegoś rozwiązania? Nic nie wygląda też na zalane. Czy cewka zapłonowa albo przewody mogą dawać takie dziwne objawy, że się wszystko trzęsie i gaśnie? Ale czemu teraz w ogóle nie chce odpalić jakby rozrusznika nie było? |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
W domu jest Fiesta mk6. To nie Fusion, ale podobne objawy miał kilka lat temu. Zanim sterownik trafił do naprawy, to było przy niej mnóstwo pracy a dotyczyły poprawy styków /tak w skrócie to opisuje, a Ty to wymieniłeś w poście/.
Zwróć uwagę na położenie sterownika i tu szukaj przyczyn awarii. Oby to nie było to, czego Ci życzę. A usterka w tej Fieście była poważna i mogła się wiązać z dużymi kosztami. Odsyłam do mojego posta na Forum Fiesty. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 30-08-2021 o 11:04 |
#3 | |
Postów: 9,100
Normalnie jest tylko jeden kontakt na parę styków, czyli "kontaktu styków". Gdzie jest to auto w warm-maz? Jeśli uszkodzony jest PCM to wywali błędy immo i program diagnostyczny nie będzie chciał się połączyć z autem. Wymiana PCM, kodowanie kluczyków, całość w miarę szybko i dość tanio. Jak wiązki pognite to więcej zabawy. Ostatnio edytowane przez Antej ; 30-08-2021 o 10:15 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
Chodzi o styki.
Poprawione. Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 30-08-2021 o 12:21 |
![]() Imię: Marek
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4 DURATEC
Postów: 11
No wiec pobawiłem się wczoraj trochę i niestety nic nie pomogło. Samochód nie odpala (rozrusznik w ogóle nie kręci) a na zapłonie komputer nie łączy się z samochodem (posiadam ELM327 v3 FORD USB na chipie STN1170 od Viakena).
Wczoraj udało mi się: - wyczyścić styki sterownika komputera - wyczyścić styki mas i plusa - wyczyścić wszystkie styki przy rozruszniku - posprawdzać bezpieczniki i przekaźniki Nic nie pomogło, więc dziś samochód trafił do elektryka. Zobaczymy co powie. |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
A sprawdzałeś bezpieczniki i przekaźniki? Słyszysz pompę paliwa po włączeniu zapłonu i
po 2, 3 sekundach gaśnie dioda/lampka immo? |
#7 |
![]() Imię: Marek
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4 DURATEC
Postów: 11
Przekaźniki i bezpieczniki sprawdzone. Nawet gdyby pompa paliwa padła, to silnik by coś zakręcił ale nie odpalił a tu objaw jakby rozrusznika nie było. Cisza kompletna.
Dioda IMMO nie gaśnie i mruga nawet szybciej. Podejrzewam, że padł sterownik chociaż w środku wygląda ładnie i nic nie jest zalane. Wzrokowo wiązki też wyglądają OK, nic nie jest przetarte ani urwane. |
#8 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
Marek napisałeś tak - Dioda IMMO nie gaśnie i mruga nawet szybciej. Dokładnie tak było w Fieście mk6, o której wspomniałem w poście i odsyłałem do Forum Fiesty. To może wskazywać na awarię sterownika silnika.
I chyba już ostatnie pytanie i sugestia z mojej strony. Napisałeś 'w środku sterownik wygląda ładnie" czy go rozbierałeś?? a jak wyglądają piny w nim oraz, co również ważne, we wtyczce Dodam dla zainteresowanych, że w mk6 wtyczka mocowana jest do sterownika zrywalną śrubą. Usunięcie jej jest trudne. Jak to wygląda u Ciebie? Powodzenia. na foto sterownik mk6. Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 31-08-2021 o 15:20 |
#9 |
![]() Imię: Marek
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4 DURATEC
Postów: 11
Śruba była zrywalna (tego co to wymyślił to bym...!!!). Naciąłem ją i udało mi sie odkręcić wtyczkę. Piny we wtyczce są bardzo ładne. Piny w sterowniku miały jakiś biały nalot ale je dokładnie wyczyściłem.
Sterownik otworzyłem i przejrzałem czy nic nie jest okopcone albo czy nie zimnych lutów. Na oko wszystko wygląda jak nowe. Ja też podejrzewam sterownik silnika. Czy ktoś się orientuje ile może kosztować wymiana sterownika na sprawny używany i dodanie kluczyków, żeby wszystko działało? |
#10 |
Postów: 9,100
Koszt sterownika, reszte zrobisz tym co juz masz.
