Stary 05-02-2010, 17:50   #1
tunesquad
Domyślnie Problem z wyświetlaczem klimatyzacji. Jak rozebrać deskę rozdzielczą?
Mam problem z rozebraniem centralnej części kokpitu. Chodzi mi o zdjęcie tego dużego plastikowego elementu dookoła nawiewów, radia i sterowania klimatyzacją. Da się go podważyć z kilku stron ale nie odskakuje. Wygląda to tak, jakby był przykręcony a nie na zatrzaski. Chcę się dostać do sterownika klimy ponieważ dostała się tam wilgoć i pojawił mi się jakiś pęcherzyk miedzy szkiełkiem a wyświetlaczem. Miał ktoś kiedyś coś takiego?
Typ Pliku: jpg kokpit1.JPG (70.3 KB, 328 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2010-02-05 16.11.05.jpg (44.3 KB, 265 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tunesquad ; 05-02-2010 o 20:48 Powód: doprecyzowanie
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 18:07   #2
rafus22
Avatar rafus22
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
Domyślnie Odp: Jak rozebrać deskę rozdzielczą?
od razu powiem ci ze: daruj sobie to . Ja mam to samo wymiana pomoże ale z tym to nic nie zrobisz!!
rafus22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 18:40   #3
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
ja mam tez to samo tylko na drugim wyswietlaczu, a trzeba sciagnac z tego co wiem radio bo pod radiem sa 2 srubki.
ja bede sciagał ten panel na wiosne by pomalowac ładnei na srebrno i by dolaczyc wyjscie na mp3 mini-jackiem do radyjka
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 18:56   #4
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
No i ja dołaczam do tych co też tak mają zawsze myślałem że tak musi być
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 19:37   #5
rafus22
Avatar rafus22
Model: C-MAX
Postów: 315
pozostaje jedyna opcka kupienia tak jak tu:
Typ Pliku: jpg 883002473.jpg (48.4 KB, 194 wyświetleń)
Stary 05-02-2010, 19:43   #6
tunesquad
No dobra, mój zapał trochę osłabł. A nie da się rozebrać tego sterownika? przecież chyba nie jest klejony ani zgrzewany? Jesli jest na śrubki to musi dać się rozłożyć
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 20:10   #7
rafus22
Avatar rafus22
Model: C-MAX
Postów: 315
hm... według mnie to jakies rozwarstwienie sie folii lub cos w tym stylu, dokladnie nie wiem ale wydaje mi sie ze to jest jakoś sklejane lub zgrzewane ale nie jestem pewien ,moze ktos juz to probowal regenerować . Mi szkoda to rozbierać bo jak uszkodze to wydatek póki co to działa juz sie przyzwyczaiłem do tego na pewno bylo by lepiej jak by tego pęcherza nie było ale co tam ! wazne ze dziala!!!!
Stary 05-02-2010, 20:25   #8
tunesquad
Napisał rafus22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jestem przekonany czy to rozwarstwienie. Potarłem trochę wyświetlacz palcem i ten pęcherzyk się przesunął. Nie dużo ale jednak a to raczej wyklucza rozwarstwienie. Stawiałbym raczej na to, że zbiera się tam w jakiś sposób wilgoć. Wygląda to tak, jakby dać kroplę wody między dwie szybki
A wracając do pierwszego pytania na pewno trzeba wyjąć radio? Jak tak to lipa bo nie mam kluczy do radia. A już myślałem że jutro wezmę się za to.
Ostatnio edytowane przez tunesquad ; 22-02-2010 o 18:54
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 21:06   #9
takitam
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: volvo, fiat, bmv
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w schowku masz gniazdo mini jack podłączony do radia, AUX
takitam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 21:24   #10
tunesquad
Napisał takitam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie we wszystkich wersjach AUX jest wyprowadzony. U mnie np. nie ma i trzeba dokładać gniazdo
  Odpowiedź z Cytatem
deska rozdzielcza
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:48.
