Stary 29-02-2012, 12:12   #1
kamibiz
Zarejestrowany: 29-02-2012
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Nie chce odpalic jak zimny
Ford Focus 1.8 TDDI-nie odpala. Ogolnie nie miał nigdy problemów z odpalaniem, po prostu pewnego ranka chciałem go odpalic i kreci tak jakby chciał " zagadac" no ale nie uruchamia sie. Pchnąłem go odpalił bez problemu i potem sie odpala z rozrusznika do momentu aż znów będzie zimny. Myślałem ze może świece i wymieniłem dwie na nowe bo były spalone. Ale to nic nie zmieniło dalej zachowuje sie tak samo. Paliwo tez nie spada bo jest w wężyku. Spotkał sie może ktoś z takim problemem?? Jeśli tak to proszę o pomoc.
przy okazji chciałbym się dowiedziec co może być przyczyną tego że podczas jazdy auto stopniowo traci moc, niekiedy włącza sie kontrolka od świec żarowych i auto przestaje reagowac na pedał gazu, należy go zgasić i odpalic ponownie i wtedy wraca pełna moc, zachowywał sie tak jak juz go kupiłem ok 2 lata i i ma to miejsce sie tak w miare rzadko,mozna powiedziec ze 1-2 razy na 100 km. Mysle że to ze auto nie odpala teraz raczej nie jest powiązane z tym co opisałem teraz, chociaż może być różnie.
pozdrawiam Kamil
kamibiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2012, 14:42   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Nie chce odpalic jak zimny
1. Rozrusznik za wolno kręci.
2. Pedał gazu wyciera się.
3. BYŁO!!!
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2012, 19:17   #3
kamibiz
Silnik: 1.8 TDDI
Dziś odpalił,ale ciezko, problemów z paliwem opadającym nie ma.Cieply pali dobrze i raczej sterownik pompy tez nie padł. Jest mozliwe zeby dostawał zbyt słaby prąd na świece??
Stary 29-02-2012, 19:35   #4
RafałBralin1987
Zarejestrowany: 20-11-2011
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie
Witaj miałem podobny problem z samochodem odpalał strasznie aż mi go było szkoda . Podczas odpalania rozrusznik rozpędzał się jak lokomotywa i ale po 10 sekundach kręcenia chwytał . Problem został rozwiązany bynajmniej u mnie po przez wymianę szczotek w rozruszniku i wymiana świec polecam MOTORCRAFTA sztuka 38 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. spróbuj może i zadziała to w Twojej Foczce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powodzonka
A co do zapalania się kontrolki świec i braku mocy i barku reakcji pedału gazy wymień moduł pedała gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u kolegi wmontowaliśmy z Angola mała przeróbka , ale Foczka lata aż miło .
Ostatnio edytowane przez Marek ; 29-02-2012 o 19:45 Powód: Regulamin pkt.21
RafałBralin1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2012, 19:37   #5
tomzar
Zarejestrowany: 28-10-2011
Model: ford focus 1.8tddi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 4
witam mam podobne problemy z rozrusznikiem.Mam pytanie - czy ktoś z was demontował samemu rozrusznik ,jakie jest do niego dojście.Proszę o jakiś wskazówki dotyczące tego demontażu. Z góry dziękuję...
tomzar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:10.
