![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Witam, dzisiaj zakupiłem CB radio President Teddy + antena titanum 7000. Facet mi je ustawił, współczynnik SWR miał 1.3. Zapłaciłem, pojechałem. Testując radyjko (pytając mobilków) zdania były podzielone. Facet z odległości ok 5 km ( w mieście) gadał ze mną, nie było problemu, zeby mnie zrozumiał, natomiast drugi w odległosci ok 2 km twierdził, że występują szumy i przerywa. Może być to wina źle ustawionej anteny?
BTW. próbował ktoś takiego sposobu, iż kolega stał w jakiejś tam odległośći i na zasadzie czystości odbioru (u niego) ustawiał antene? Ostatnio edytowane przez luki6262 ; 10-07-2012 o 22:09 Powód: Uzupełnienie tematu |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Focus III
Silnik: 1.6 i 2.0 TDCi
Postów: 153
NIe praktykuje się takiego "ustawiania" Jeśli SWR na calej bandzie wynosi 1.3 to masz wszystko ok. Na odbiór przez respondenta ma wpływ wiele czynników . Bardzo możliwe że mobil który był tylko 2 km od ciebie stał przy jakimś trafo lub liniach wysokiego napięcia , lub miał obok kogoś na innym kanale i wchodziły mu QRM'y , W mieście nie sprawdza się max osiągów bo nie ma to sensu , pojedz za miasto lub w trasę i tam sprawdz czy jest ok .
Moja obecna instalka --->http://forum.fordclubpolska.org/show...94#post1860094 Car Audio Setup : Radio- Clarion HX-D2 Głośniki przód : Swans TN28 RS / Tec LS120 / Tec LS185 Subwoofer : Brax 10.1 Wzmacniacze : ARC-Audio SE 4200 / U-Dimension Pro 10.4 v2 / DLS Ultimate A6 / U-Dimension Pro 3.4 v2 / Orion HCCA 225 |
![]() Imię: Łukasz
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
ok, dzięki. A jeżeli coś takiego się dzieje także na trasie, to może to być wina gruszki?
![]() Imię: Radek
Model: Focus III
Postów: 153
raczej wina respondenta , najlepiej jak będziesz w samochodzie idz do auta i na kanale 24 lub 28 wywołaj ogólny lub wywołaj jakąś stację bazową (kanał 28 jest kanałem wywoławczym) i tam zweryfikują koledzy twoje możliwości nadawcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 | |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Przy antenie 72 cm długości nie można oczekiwać cudów. W tym temacie to długość ma znaczenie.
Zasięg "słyszalności" przy 5 km w mieście trzeba uważać za dobry. I jeszcze jedna uwaga. Wielu użytkowników CB słysząc szumy trzaski itp. uważa że cos jest nie tak a to własnie tak jest i nic tego nie zmieni. Jeżeli masz tak zestrojone to jest dobrze i nie szukaj problemu. To nie jest komórka i słyszlność bez trzasków i zakłuceń nie jest możliwa, no chyba że z odległości kilkuset metrów. Ja na swoim radiu w samochodzie rozmawiałem z bazową z odległości ok 20 km i było całkiem zrozumiale, napewno można się było dogadać |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
jak gadałem z gościem bez problemów to chyba jest wszystko okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kiedyś jak miałem CB w seacie to radio miałem z gammy (cóż to za firma) oraz antenke o długości 158 cm, i było super. W sumie macie racje z tą antenka, cudów nie ma. Dzięki za pomoc i uspokojenie mnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Szkoda , że ponownie , nie poszukałeś odpowiedniego tematu , tylko kolejny raz bez sensu założyłeś nowy.
Mam nadzieję , że w końcu załapiesz o co chodzi na Forum i wreszcie przeczytasz REGULAMIN. Pozdrawiam Wojtek.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
