Stary 09-04-2012, 20:22   #1
Gerwazjusz
Zarejestrowany: 17-01-2012
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 6
Domyślnie Dźwiek z okolicy schowka pasażera
Witam od jakiegoś czasu przy prędkościach od 50km/h lub wiecej dochodzą do mnie dziwne dźwięki z okolic schowka pasażera tak jakby tam dostawało jakiejś wibracji i trochę mnie to irytujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy ktoś może mi podpowiedzieć czym to może byś spowodowane??
Gerwazjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2012, 09:15   #2
kaacka
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
Domyślnie Odp: Dźwiek z okolicy schowka pasażera
byc moze wyjezdzajac z domu wrzucasz klucze do schowka. i to jest wiecej niz pewne ze przy 50 i wiecej beda brzeczec.
tez tak mialem. dawalem klucze, drugie sniadanie i walthera P5. wyjalem klucze i.... ustalo. pozdrowko usmiechniete
kaacka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2012, 12:45   #3
joe70
Avatar joe70
Zarejestrowany: 30-09-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 16V Duratec
Postów: 111
Napisał Gerwazjusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź mocowanie nadkola plastikowego strony pasażera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
joe70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2012, 14:19   #4
Gerwazjusz
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 6
Zrobiłem Test i wyciągnąłem wszystko ze schowka i nadal dźwięk nie ustąpił nawet sparwdziłem rurę od chłodzenia tego schowka gdyż myślałem że sie poluzowała ale to też nie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co myśliie o pokrywie pod silnikiem gdyż zauważyłem brak kilku wkrętów myslicie że to może pomóc jak je dokręcę???
Stary 22-04-2012, 15:35   #5
kaacka
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
kiedys tez bylem bliski przekonania ze klepie mi cos w przednim zawieszeniu ale schowek juz zawczasu wypatroszylem. wiec skoro puka z przodu, w schowku nic juz nie ma wiec pewnie cos przy prawym kole. do mechanika sie specjalnie nie spieszylem - auto prowadzilo sie dobrze, niespodzianek zadnych nei robilo tylko to upierdliwe postukiwanie....
potem przy okazji sprzatania bagaznika wyrzucilem z niego kompletnie wszystkie graty. wieczorem jechalem cos tam zalatwic na szybko. w aucie cisza. nic nie stuka, nic nie puka........ gdzie bagaznik a gdzie tam prawy przod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gerwazjusz - to moze byc doslownie cokolwiek, gdziekolwiek. stukotanie i tak sie niesie po calej budzie.
Stary 22-04-2012, 16:00   #6
Gerwazjusz
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 6
W bagażniku to ja tylko mam pompkę nożną na wszelki wypadek i nic wiecej w nim nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Masz racje to taki upierdliwy dźwiek ale nie da sie autem jeździć bez włączonego radia bo szybko mnie ten dźwięk z równowagi wyprowadza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kupie troche wkrętów i poszukam dziur od spodu a jak to nie pomoże to juz nie wiem normalnie Witki mi odpadająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:54.
