Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 22-04-2012, 13:13   #1
scorpiof
Zarejestrowany: 09-02-2009
Postów: 4
Domyślnie Cieknie przewód paliwa przy module EFI
Witam wszystkich! Dziś poczułem swąd paliwa podczas jazdy. Podniosłem maskę i stwierdziłem, że cieknie paliwo podczas pracy silnika z gumowego przewodu tuż obok modułu EFI. Przewód ten kończy się na "grzybku" - pompce do którego podłączona jest rurka z powietrzem.
I teraz pytanie, czy można gdzieś kupić tylko sam taki przewód (najlepiej oryginał), czy trzeba będzie coś dorobić samemu ? Dodam, że przewód ten łączy się poniżej z innym - u mnie także sparciałym. Poradźcie proszę, co tu zrobić. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
scorpiof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2012, 20:27   #2
macias1
Zarejestrowany: 22-02-2011
Model: ford scorpio
Silnik: 2,0 pb+lpg
Rocznik: 1993
Postów: 68
Domyślnie Odp: Cieknie przewód paliwa przy module EFI
witam jak masz czas to podjedż do sklepu na Małopanewskiej boczna Legnickiej może coś poradzą albo zadzwoń 713516430 to sklep forda
macias1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2012, 20:39   #3
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
po co ci orginalny weżyk,podjedz do najbliższego motoryzacyjnego i kup sobie kawałek wężyka ciśnieniowego i po sprawie
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2012, 22:04   #4
pepicosi
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
a tobie to się regulator paliwa nie rozleciał ??
pepicosi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2012, 15:39   #5
playandwin24
Avatar playandwin24
Zarejestrowany: 22-07-2011
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 8v 120 KM
Rocznik: 1993
Postów: 75
Wymień to szybko, bo gorąco się robi... żebyś z gaśnicą nie musiał latać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Ford Mondeo mkI 2.5 V6, ale oddał za mnie życie
Jest Ford Scorpio mkII 2.0 8v 120KM
playandwin24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:21.
