Stary 23-05-2012, 12:11   #1
Monia35
Imię: Monika
Zarejestrowany: 23-05-2012
Silnik: 1,8
Postów: 4
Domyślnie parownik, osuszacz , skraplacz :)
Witam Serdecznie
dziś chciałam się zaklimatyzować i podczas ładowania czynnika okazało sie że mam uszkodzony ( zardzewiały, dziurawy) parownik, mam pytanie czy można wymienić to samemu czy trzeba podjechać do jakiegoś mechanika ? i czy od diesla pasowałby do beznyzny 1,8 99r. Mk 1
Monia35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2012, 22:31   #2
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Odp: parownik, osuszacz , skraplacz :)
sam wymienisz bez problemu musisz miec kanał poniewaz osłona silnika idzie na du. masz go po lewej stronie paczac od przodu auta, taka puszeczka
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2012, 19:42   #3
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
ja bym raczej wymienił przez lewe nadkole...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:34.
