Stary 26-10-2014, 00:56   #1
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Arrow Oznaczenia sterownika 2.0TDCi Komp Delphi (bez osobnego ICU)
Witam.
Potrzebuję oznaczenie sterownika silnika (ECU) dla Mondeo MKIII 2.0TDCi
- moc 130PS
- EGR podciśnieniowy bez czujnika położenia
- turbina sterowana podciśnieniowo
- poliftowy (auto po 06.2004)
- dla wtryskiwaczy 504Z
Trafiło mi się MDO '03r. (wnętrze przedlift, ryj przedlift, skrzynia MT6, wiązka na 1 ECU Delphi) z uwalonymi wtryskami i pompą. Klient zmienił kompletny silnik z wtryskami (oryginalnie auto miało wtryski długie 401Z, a po wymianie silnika krótkie 504Z) i za cholerę nie chce to działać poprawnie na obecnym kompie (3S7A-FD). Nie przyjmuje kodów z krótkich wtrysków, nie mam niestety żadnego ECU które jest dla wersji z normalną turbiną i EGR, mam jedynie IDS'a i pliki kalibracyjne. Nieraz już flashowałem sterowniki i wiem, że kwestia tylko odpowiedniego pliku konfiguracyjnego do wgrania do sterownika (HW są te same nawet w wersji z elektroniczną turbiną i egr).
Proszę wyłącznie o podanie numeru części (długiego, nie FINIS) dla sterownika w konfiguracji z początku posta.
Z góry dzięki.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
Ostatnio edytowane przez eMWuGSM ; 26-10-2014 o 14:43
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 10:01   #2
Hipesz
Imię: Hipesz
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 139
Domyślnie Odp: Oznaczenia sterownika MK3 TDCi
Microcat pokazuje mi 4U71-12A650-EA jako część pasująca.
Z niepasujących dla 130 -
2U7A-12650-VA
Hipesz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 11:15   #3
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 624
Wielkie dzięki, z tym, że mikrokotowi nie do końca wierzę w tej kwestii, ponieważ on podaje oznaczenie HW komputera do zaprogramowania, jakkolwiek sprawdzę.
A jaki wariant masz? (to już tak z czystej ciekawości)
I jaki masz współczynnik dymienia (czarna naklejka z proporcją na pasie przednim).
Bo z plików kalibracyjnych dla IDS'a jak otworzysz jakimkolwiek hex-edytorem masz czasami w niektórych zapisany rynek i konfiguracje dodatkową np:
Market: Nordic
W/o electric heater, auxilary heater fitted
i jakie ew. poprawki miały w porównaniu do starszego oznaczenia.
Stary 26-10-2014, 13:54   #4
Hipesz
Imię: Hipesz
Model: S-max
Postów: 139
4U71-12A650-EA
Od: 15-02-2004 2.0L Duratorq DI CR (130PS), 2000 EEC (EEC 7)
Od: 15-02-2004 2.0L Duratorq DI CR (130PS), Etap III normy
Od: 03-02-2003 Do: 15-02-2004 2.0L Duratorq DI CR (130PS), Przekładnia mechaniczna
Od: 15-02-2004 2.0L Duratorq DI CR (130PS), Etap IV ograniczania emisji
część archiwalna
2U7A-12A650-MA
To są dane z FordEcat
Co do reszty pytań to nie wiem.
Stary 26-10-2014, 14:58   #5
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 624
Domyślnie Odp: Oznaczenia sterownika 2.0TDCi Komp Delphi (bez osobnego ICU)
Z moich obserwacji:
4U71-12A650-EA to tylko hardware, który występuje też w wersji 115PS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no, ale zawsze jakiś trop, zobaczę co mi IDS pokaże w programowaniu sterownika. Najlepiej jakbym miał jeszcze VIN jakiegokolwiek MDO z parametrami jak powyżej, wtedy IDS automatycznie mi poda kalibrację i uaktualnienie dla sterownika, a VIN w sterowniku to nie jest problem.
Stary 27-10-2014, 11:24   #6
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 624
Dobra, coś poszukałem i de facto sam sterownik 4U71-12A650-EA to hardware, który był wkładany nawet nietylko do Mondeo ale i do Focusów MK1, Transitów Connect z silnikami 1.8TDCi i 2.0TDCi, różniły się tylko mapą:
Focus 1.8TDCi 115PS - R0411A001C
Stary 25-11-2022, 17:49   #7
Pawels27
Zarejestrowany: 06-10-2019
Model: Galaxy
Czy można prosić o informację jaki sterownik do VIN:
WF0MXXGBWMAJ07538
Pawels27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2022, 19:52   #8
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Napisał Pawels27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0MXXGBWMAJ07538
6G91-12A650-ER w fabryce włożyli
Stary 27-11-2022, 23:07   #9
Pawels27
Model: Galaxy
Dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
