Stary 31-05-2012, 13:56   #1
miron40
Imię: MIROSŁAW
Zarejestrowany: 20-06-2010
Model: mondeo
Silnik: benzyna 2.0 (145KM)
Postów: 8
Domyślnie Wykonanie instalacji świateł przeciwmgielnych
Chciałbym zamontować światła przeciwmgielne w swoim Mondeo 2.0 z 2005roku.
Wymieniłem przełącznik i ustaliłem który bezpiecznik jest odpowiedzialny za te światła. Stanąłem przed problemem odnalezienia przekaźnika oraz ustalenia czy mam oryginalnie położone przewody i czy wtyczki do żarówek trzeba kupić. Czy ktoś montował to krok po kroku i może podrzucić parę wskazówek? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miron40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2012, 14:21   #2
szaman75
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Mondeo MK3 Ghia kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 21
Domyślnie Odp: Wykonanie instalacji świateł przeciwmgielnych
przekaźnik jest w skrzynce obok akumulatora, zasilaniem wpinasz się w plus po stacyjce, a z wyjścia przekaźnika bierzesz sterowanie do wyłączania LEDów jak włączysz światła. Markowe LEDy mają wbudowane sterowanie i wychodzą z nich 3 przewody(masa,zasilanie,+mijania), wtedy jest sprawa bardzo prosta i robisz tak jak napisałem wyżej. Jeśli kupisz jakieś tanie z dwoma przewodami to musisz zamontować dodatkowy przekaźnik do wyłączanie LEDów jak zapalisz reflektory.
Ostatnio edytowane przez szaman75 ; 31-05-2012 o 14:27 Powód: edycja
szaman75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2012, 15:34   #3
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2012, 01:21   #4
miron40
Imię: MIROSŁAW
Model: mondeo
Postów: 8
Question Odp: Wykonanie instalacji świateł przeciwmgielnych
Dzięki za rady . Nie wiem co prawda o co chodzi z tymi LEDami bo ja montuje oryginalne lampy z przewidzianymi dla nich żarówkami H11 . Spotkałem w necie inf.że w mondeo instalacja do lamp przeciwmgielnych jest montowana fabrycznie ,wszystkie przewody są a wtyczki do H11 powinny być gdzieś pod zderzakiem. Czy to się potwierdza ? Ja nie mogę nigdzie odnaleźć tych ukrytych wtyczek. Co o tym sądzicie ???
Stary 02-06-2012, 06:16   #5
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Instalacja jest od włącznika do lewego reflektora.
Ale musisz dokupic na szrocie albo dorobic samemu koncowy element instalacji - rozdzielic zasilanie na 2 zarowki z pojedynczej wtyczki pod lewym reflektorem.
tu masz zdjecia pogladowe [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 06-06-2012, 01:26   #6
miron40
Imię: MIROSŁAW
Model: mondeo
Postów: 8
Wielkie dzięki ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtyczka znaleziona i sprawdzona. Wszystko działa. Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:34.
