Stary 25-01-2017, 22:12   #1
sebamk3
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Ford Focus Mk3
Postów: 7
Domyślnie Błąd P2263 na ciepłym silniku w 2.0 Tdci 140km
Witam wszystkich, szukałem podobnego tematu ale nie było odnośnie tego silnika. Mianowicie dzisiaj rano jadąc do pracy samochód wyświetlił komunikat o awarii silnika. Po pracy odpaliłem auto i błąd nie wyskoczył. Wieczorem jadąc w dłuższą drogę w momencie nagrzania silnika wyskoczył komunikat, więc podpiąłem tester i pokazało błąd P 2263 Ciśnienie doładowania/ ciśnienie doładowania sprężarki-nieprawidłowe. Czy miał ktoś podobny problem ? Zastanawiam się nad wyczyszczeniem układu dolotowego i czujnika ciśnienia dołodowania (ew. wymiana) Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc !
Ostatnio edytowane przez sebamk3 ; 25-01-2017 o 22:33
sebamk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 22:14   #2
mariusz gorzów
Avatar mariusz gorzów
Zarejestrowany: 12-09-2012
Model: C-Max/ Opel Combo
Silnik: 1,6 TDCi/1,7 CDTi
Rocznik: 2008/ 2005
Postów: 135
Domyślnie Odp: Problem na ciepłym silniku 2.0 Tdci 140km. Błąd P2263.
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Był Ford Escort 1,4i mk4 90r był Ford Mondeo mk2 1,8 16V 2000r.był Ford Focus mkI 1,6 16V 2003r, był Citroen C2 jest Ford C-Max 2008 1,6 i Opel Combo 1,7D 2005r
Pozdrawiam Mariusz
mariusz gorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 22:33   #3
sebamk3
Imię: Sebastian
Postów: 7
Domyślnie Odp: Błąd P2263 na ciepłym silniku w 2.0 Tdci 140km
Tytuł poprawiony, sorry za naruszenie regulaminu. Pozdro.
Stary 05-05-2024, 21:22   #4
Skipper0pl
Zarejestrowany: 21-01-2021
Arrow Problem z błędem P226385 + awaria silnika
Część,
Mam forda focus MK3 2014 rok 2.0 TDCI AUTOMAT.
Od jakiegoś czasu mam dwa problemy:
1. Czujnik TPMS, czujnik zapalał się i po 3km gasł pojechałem na wulkanizację wymieniłem wszystkie czujniki tpms według warsztatu słabe baterie w czujnikach trzeba wymienić. No to zostały wymienione ale problem mam dalej ten sam.... Dalej po uruchomieniu silnika zapala się kontrolka ciśnienia po czym po 3km gaśnie.
2. Problem mam tak już od paru miesięcy auto stoi sobie na P + ręczny zapala mi się po uruchomieniu komunikat "Awaria silnika natychmiast serwis" z tym że ogranicza mi moc auto staje się "mułem" zjadę na pobocze wyłączę auto kilku krotnie i zapale a komunikat się wyłącza. Później np. tydzień jeżdżę bez problemów nawet 2 tygodnie i znowu ten komunikat często włącza się on na nierównościach.... A teraz nawet pod nocy odrazu po wlaczeniu (Serwis nie może zdiagnozować problemu) Ale udało mi się i serwisowi wyłapać błąd który się wyświetla przy tym błędzie w komputerze. (Zdjęcie).
Czy ktoś miał podobną sytuację?
Proszę o pomoc.
Typ Pliku: jpg P226385.jpg (35.3 KB, 11 wyświetleń)
Skipper0pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2024, 21:49   #5
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: Problem z błędem P226385 + awaria silnika
Stary 05-05-2024, 21:55   #6
Skipper0pl
P2263 jest błędem ogólnym dopisek 85 precyzuje dokładnie błąd i nigdzie nie ma o nim informacji ten film niestety nie pomógł bo oglądałem go wcześniej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:29.
