Zamknięty Temat
Stary 08-06-2009, 19:11   #1
Gordi63
Avatar Gordi63
Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: Pug407
Postów: 158
Domyślnie TDDI ciężko odpala, jak silnik jest rozgrzany
Jak w temacie. Trochę gadałem o tym tu:
ale nikt nic oczywiście nie wie.
Ktoś miał podobny problem i go rozwiązał, albo wie, co może być przyczyną?
Wymieniłem pompę paliwa- i nic. Komputer już błędów nie pokazuje. Jak jest zimny pali na dotyk.
Dodam, że zaczęło mi się tak robić po wymianie alternatora, ale to są dwie różne bajki przecież...
http://img339.imageshack.us/img339/7...deocopyzn5.jpg
Jazda motocyklem to najprzyjemniejsza rzecz jaką można robić w ubraniu.
Gordi63 jest offline
Stary 03-01-2012, 13:05   #2
Sztendi
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 8
Domyślnie Ciężko odpala, nierówna praca, falujące obroty.
Witam.
No więc od początku. Samochód(TDDI) kupiłem jakieś 3 miesiące temu, wszystko było posprawdzane, jeździł ładnie.. Ale... Gdy go kupiłem, temperatura była w granicy 7 stopni. Rano jak odpalałem lekko falowały obroty i puszczał białego dymka. Teraz jak po nocy temperatura spada poniżej zera, to ciężko go uruchomić(czyt. za 2-5 razem)gdy już się odpali występuje nierówna praca silnika, falujące obroty i dymienie na biało. Gdy się rozgrzeje wszystkie te objawy niknął. Świece były sprawdzane, są w porządku, wtryski sprawdzone- też dobre.
No i teraz pytanie do was. Co teraz sprawdzać? bo już naprawdę nie wiem. Zanim pojadę do serwisu diesla chciałbym wiedzieć co może być jeszcze nie tak. Pompa? kąt ustawienia zapłonu? zapowietrzony układ paliwowy? Nie mam już siły na ten samochód...
Liczę na jakąś pomoc,
pozdro
Ostatnio edytowane przez Sztendi ; 03-01-2012 o 13:09
Sztendi jest offline
Stary 03-01-2012, 13:33   #3
djmatheo
Avatar djmatheo
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 112
Domyślnie Odp: Ciężko odpala, nierówna praca, falujące obroty.
Napisał Sztendi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak je sprawdzales?? +aku i dotkniecie w swiece?? mi tak iskrzylo ale i tak sie okazalo ze byly spalone.
Druga sprawa to taka ze swiece moga byc w porzadku, ale cos jeszcze je musi wlaczyc? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze instalacje masz zepsuta lub najprostrza sprawa czyli bezpiecznik 60A nr 8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mialem takie same objawy i okazalo sie ze bezpiecznik mi sie spalil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. on jest od swiec zarowych, przekaznika pompy wtryskiwacza i wentylatorow chlodzacych.
Ostatnio edytowane przez djmatheo ; 03-01-2012 o 13:47
djmatheo jest offline
Stary 27-06-2012, 19:06   #4
grucha86
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-12-2011
Domyślnie Problem z odpalaniem Tdci Mk3
Witam! Od niedawna borykam sie z problem przy odpalaniu mojego mondeo. Bywa ze odpala od razu, a czasem dopiero po kilku probach, w szczegolnosci na zimnym silniku, lecz zdarzylo sie ze na cieplym takze nie chcial odpalic dopiero za 6 moze 8 proba. Pojechalem do mechanika i stwierdzil iz najprawdopodobniej problem tkwi w sterowniku pompy wtryskowej. Lecz z tego co mi wiadomo uszkodzony steronik objawia sie tez brakiem mocy podczas jazdy oraz kopceniem , a owe czynniki nie wystepuha. Dodam takze iz dosc dlogo bylo jezdzone z uszkodzonym wezem od intercoolera i wlasnie po kilku dniach od jego wymiany pohawil sie problm z odpalaniem. Bede wdzieczny za wszelkie podpowiedzi.
grucha86 jest offline
Stary 27-06-2012, 20:23   #5
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem Tdci Mk3
Kolego zmień mechanika...powinien najpierw podpiąć się pod kompa i odczytać błędy a wtedy może mówić co może być tego przyczyną, tak samo koledzy też za wile nie powiedzą bez tych kodów błędów można strzelać w nieskończoność
hirotaro jest offline
Stary 27-06-2012, 20:42   #6
grucha86
Imię: Adam
Czyli przyczyny nalezy szukac od strony elektronicznej poprzez podouecie pod kompa i odczytanie kodu bledu... OK tak zrobie i zobaczymy co sie pokaze...
Stary 27-06-2012, 20:47   #7
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
koby błędów mogą naprowadzić na usterkę jeśli jest kumaty mechanik i ma o tym pojęcie, żebyś nie trafił na kogoś kto odczyta błędy a będzie i tak szukał na ślepo usterki
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
