Stary 10-02-2022, 20:24   #1
perhdyrol
Avatar perhdyrol
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 22
Domyślnie Instrukcja demontażu tapicerki fotela
Witam.
Jako, że dziś rozbierałem fotele to mogę zapodać fotorelację z instukcją.
Zaczynamy od odkręcenia siedziska od oparcia, tj. dwie śrubki m6 od spodu.
Dwa czarne zaczepy plastikowe obracamy o 90 stopni i wyciągamy.
Tapicerka trzyma się na kilku czarnych wsuwkach, trzeba każdy docisnąć do wewnątrz siedziska i podciągnąć do góry. Niektóre idą od razu z niektórymi trzeba się uszarpać. Można delikatnie wspomóc się wkrętakiem płaskim do podważenia po uprzednim dociśnięciu.
Ściągamy tapicerkę na drugą stronę. Tutaj trzyma się na drucie w gąbce na 4 zaczepach po jednej i drugiej stronie. Takie metalowe kółeczka. Płaskoszczypy i rozginamy wkrętakiem, potem kręcimy, żeby wyjąć z drutu.
Po tej męczarni mamy tapicerkę zdjętą.
Składamy odwrotnie. Te kółeczka metalowe odginamy żeby podczas montażu wchodziły gładko.. po złapaniu doginamy już w gąbce, żeby się trzymały.
Pora na oparcie fotela.
Zaczynamy od demontażu plastików bocznych.
Podważamy osłonę dźwigni, sama dźwignia trzyma się na trzech torxach.
Regulacja pochylenia jest na wcisk, podważamy.
Reszta osłon jest na wcisk, trzeba pogłówkować gdzie co odgiąć, ale da się wszystkie wyjąć bez uszkodzeń.
Następnie odkręcamy oparcie od siedziska. Dwie śruby torx 50.
Siedzisko na bok.
Oparcie wyjęte po odpięciu wcześniej wtyczki od poduszki bocznej.
Obracamy do dołem do góry i mamy pierwszy zatrzask, trzeba ponaciągać i wychodzi, widać co gdzie się zachodzi.
Podciągamy równomiernie poszycie do góry i od strony przodu oparcia są zachaczone druciki profilujące.. wyciągamy z drutu w gąbce.
Podciągamy tapicerkę dalej ku górze i z przodu mamy znowu te oczka metalowe, rozginamy i wyciągamy tak jak przy siedzisku.
Przy okazji wyciągamy te druty prowadzące z gąbki.
Odpinamy plastik od strony poduszki.
Wyciągamy dalej tapicerkę ku górze do momentu mocowań zagłówka.
Podważamy wokół czymś płaski i zdejmujemy tapicerkę na około tych podstawek.
Po drugiej stronie oparcia jest jeszcze jeden zaczep plastikowy, najlepiej wywinąć tapicerkę na drugą stronę i go wyjąć.
Jeżeli ktoś ma zdolności manualne, żeby wyjąć te druciki wcześniej to może próbować.. ja podciągałem z nimi i da się bez uszkodzeń poszycia.
Tutaj już tapicerka obok oparcia.
Żeby wyjąć gąbkę to trzeba wysunąć podstawy zagłówka.. trzeba z jednej strony wcisnąć cypel i wysunąć na zewnątrz.
Oparcie luzem
Gąbka luzem.
Składanie odwrotnie. Trzeba mieć mocne palce i dużo czasu bo to jednak potrafi wkur..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bonus.
Fotel z podłokietnikiem ma oryginalny uchwyt zanitowany.
Bez nie posiada uchwytu, ani nawet otworów montażowych.
Żeby zamontować podłokietnik trzeba mieć komplet montażowy.. ale tego raczej nie da się kupić oddzielnie.. uchwyt spinka, podłokietnik.. do tego wiercenie w stelażu i cięcie tapicerki i gąbki. Ja to zrobiłem bo miałem komplet obok, bez tego ciężko ustalić nawet wysokość mocowania.
perhdyrol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2022, 09:13   #2
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 608
Domyślnie Odp: Instrukcja demontażu tapicerki fotela
Bardzo szczegółowy opis - na pewno się komuś przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2022, 16:09   #3
Magikrealista2
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-05-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.4 80KM
Postów: 22
Pokaż jak wygląda ten podłokietnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Magikrealista2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2022, 16:35   #4
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Bardzo dobra robota !
Jeszcze przydałoby się foto podłokietnika.
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2022, 21:16   #5
perhdyrol
Avatar perhdyrol
Imię: Kamil
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 22
Oryginalny podłokietnik wygląda tak:
Furory nie ma, schowka też nie.. kwestia gustu i co kto potrzebuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:02.
