Stary 04-07-2012, 15:44   #1
Transitek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1994r
Postów: 19
Domyślnie Wyciek paliwa
Cześć ostatnio jechałem moim osiłkiem j złapałem dosłownego "kapcia"
nie wiedziałem że mam przebite koło dopiero po jakimś czasie odczułem z zachowaniu samochodu i przy skręcaniu, więc zjechałem na bok drogi i zobaczyłem że mam koło z prawej strony przednie wogóle nie ma powietrza.
I nagle przed moimi oczami ukazuje się wielka plama pod silnikiem na początku przyszło mi na myśl że to płyn hamulcowy, że urwał się wężyk idący do zacisku, ale jednak nie więc sprawdziłem płyn chłodniczy też nie ale wziołem na palce i patrze a to oleiste i śmierdzi ON szybko otworzyłem maskę a tam dosłownie cały silnik w ropie i patrzę a tam spadł przewód idący do świecy płomieniowej
to co widać takie coś wystający i przychodzi na to taki kaptórek plastikowy
Czy mogło tamtędy cyciec ponad 10 lON?
PS: Cały spód osiołka jest w ropie od silnika po most napędowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Transitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2012, 17:30   #2
Set2000
Imię: Roman
Zarejestrowany: 01-06-2012
Model: transit spalanie 6,8/100 jazda mieszana
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Postów: 127
Domyślnie Odp: Wyciek paliwa
Przewody mają to do siebie że lubieją kruszeć pod wpływem czasu mimo że są olejo i inno
odporne. Trzeba przejrzeć i po wywalać pomarszczone przewody i tyle.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Set2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2012, 18:00   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Świeca zasilana jest z powrotu paliwa z pompy wtryskowej. W podstawie filtra jest przewód powrotny, i z niego jest odejście na świecę. Dowcip polega na tym, że w przewodzie powrotnym w podstawie filtra jest zamontowany sprężynowy zaworek kulkowy, dzięki niemu na przewodzie świecy jest ciśnienie ok. 0,5 bara.
Więc kiedy ten przewód spadnie - cały powrót leci na ziemię zamiast do zbiornika...
Zgredzik
Stary 05-07-2012, 15:05   #4
Transitek
Imię: Mateusz
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1994r
Postów: 19
Masakra: ( ale założyłem na niego gumowy wężyk i jest na razie ok
Stary 06-07-2012, 00:34   #5
Transitek
Imię: Mateusz
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1994r
Postów: 19
10 Litrów paliwa poszło na ziemie: ( spróbuje jakoś to zaślepić
silnik mogę umyć normalnym płynem do silników bo śmierdzi w kabinie
Stary 06-07-2012, 08:40   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Transitek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli masz osłonę od spodu silnika - tam się zebrało sporo paliwa, bo osłona wyłożona jest gąbką w folii - najczęściej już mocno dziurawą. Z samego silnika paliwo szybko odparuje i przestanie śmierdzieć.
A poza tym - podobno prawdziwego mężczyznę poznaje się po zapachu... diesla. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 08-07-2012, 14:56   #7
Transitek
Imię: Mateusz
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1994r
Postów: 19
Nie dziękuje : )
Nie mam na osłonie gąbki i foli bo to zerwałem strasznie to wyglądało : ) mam samą klapę
plastikową i jest ok : )
Stary 08-07-2012, 18:06   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Hm... Ona nie ma wyglądać, ale wyciszać silnik...
Zgredzik
Stary 08-07-2012, 19:18   #9
Transitek
Imię: Mateusz
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1994r
Postów: 19
E i tak klekocze: ) Jak to Diessel : )
mam nowy tłumik jak na tym zdjęciu widać )
Stary 13-07-2012, 18:57   #10
pabloarmando
Zarejestrowany: 25-04-2011
Model: Transit Nuggat
Silnik: 2.5 DI
Rocznik: 1993
Postów: 10
Właśnie co do osłony mam pytanie... czy do transita 2.5D z 1993 pasuje każda osłona czy jakaś specjalna? było więcej rodzajów? Widziałem gdzieś opis, że pasują wszystkie od 1986 do 1999 ? Przy otwartych oknach silnik słychać od dołu więc może jak założę taką osłonę to będzie troszkę ciszej?
pabloarmando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:31.
