Stary 18-03-2012, 13:29   #1
artek84m
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: mondeo mk2
Silnik: 1,8
Rocznik: 1996
Domyślnie Nie włancza się wentylator od chłodnicy
Witam, mam problem. Nie włącza mi się wentylator od chłodnicy. włączy się dopiero po włączeniu klimatyzacji. Termostat się otwiera a temperatura silnika na chwile spada, ale po chwili rośnie aż do przegrzania. Sprawa dzieje się w fordzie mondeo mk2 z 1996 roku z silnikiem 1,8 w benzynie. Zimą nie przeszkadzało mi to, ale robi się ciepło i prawie cały czas musze jeździć na klimie, zwłaszcza w korku. Jeżeli ktoś wie jaka jest możliwa przyczyna to prosze o pomoc. Pozdrawiam.
artek84m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2012, 13:35   #2
czesci_ford
Avatar czesci_ford
Zarejestrowany: 01-02-2012
Model: mk3
Postów: 9
Domyślnie Odp: Nie włancza się wentylator od chłodnicy
Najprawdopodobniej czujnik odpowiadający za włączanie się wentylatora. Znajduje się w chłodnicy..
czesci_ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2012, 14:06   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Za włączanie wentylatora odpowiada komputer, który pobiera dane o temperaturze silnika z czujnika zamontowanego na obudowie termostatu.
A jaka jest temperatura silnika, co pokazuje wskaźnik.
Stary 18-03-2012, 14:33   #4
artek84m
Imię: Artur
Model: mondeo mk2
Silnik: 1,8
Rocznik: 1996
Jak nie włącze klimy temperatura dochodzi do czerwonego pola, jak jade z klimatyzacją wskazówka jest tuż przed połową. Problem nie pojawia się na trasie, ale w mieście wystarczy że postoje pare minut w korku i temperatura rośnie prawie do czerwonego pola, włącze klime wentylator się załączy i temperatura spada. Wystarczy że włącze klime na pare sekund, po wyłączeniu klimatyzacji wentylator pracuje nadal aż do spadnięcia temperatury.
Stary 18-03-2012, 14:45   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Wchodzi na czerwone pole, czy tylko się do niego zbliża?
Spróbuj zdjąć wtyczkę z czujnika temperatury przy włączonym zapłonie, powinien się włączyć wentylator, najpierw na wolne, a później na szybkie obroty.
Stary 18-03-2012, 15:03   #6
artek84m
Imię: Artur
Model: mondeo mk2
Silnik: 1,8
Rocznik: 1996
Tylko się zbliża, wskazówka staje minimalnie przed czerwonym. Sprawdze co się stanie po odpięciu wtyczki.
Stary 18-03-2012, 15:13   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Poczekaj, aż wejdzie na czerwone pole, wtedy powinien się włączyć wentylator.
Stary 29-07-2012, 16:48   #8
domink
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 1,8 16v SCI
Postów: 31
Witam. Chodzi mi właśnie o wentylatory. Mianowicie jest tak że bez klimy jak się zagrzeje to odpalają się wentylatory (dwa ). Czyli jest ok. Jak załączę klime przez jakąś chwilę jest cisza a potem włączają się też dwa wentylatory i po chwili wyłączają i tak cały czas w krótkich odstępach czasu. Ja nie wiem czy ten typ tak ma czy jest coś nie tak. Pozdrawiam.
domink jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2012, 00:02   #9
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Napisał domink Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak powinno być.
Wojtek.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2012, 16:09   #10
Tomcio242
Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
To u mnie coś jest nie tak, bo po załączeniu klimy wentylatory pracują cały czas bez przerwy.
Pozdrawiam.
Tomcio242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:12.
