Stary 01-08-2012, 22:25   #1
Fokuszima
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: FOCUS [MK1]
Silnik: 1.6 16v Benzyna
Domyślnie Podświetlane wnętrze LED
Witam. Proszę forumowiczów o pomoc bo już pomysłów mi brakuje. Chciał bym zrobić podświetlenie nóg pasażera i kierowcy diodami LED. Sprawa jest błacha gdy che się zrobić podświetlenie z tą funkcją wygaszenia, wystarczy wpiąć się jednym kablem dwużyłowym w lampkę koło żarówki - 12v i bezpośrednio do kabelka +12v. i tylko pociągnąć kabel do obu listw led. rozgałęziając + do + a - do - w listwach. Ok to łatwe. A teraz trudniejsza sprawa. Chcę Zrobić tak aby ledy od strony kierowcy i pasażera działały z funkcją wygaszania, oraz żeby można było włączyć/wyłączyć te dwa paski led tym środkowym włącznikiem. Oraz gdy pasażer będzie chciał włączyć swoje światło to żeby z włącznika na podsufitce prawym guzikiem włączało się światło pasażera w podsufitce oraz ledy pod nogami, i aby kierowca włączając swoje światło włączył tylko swoje. Kombinowałem na wszystkie sposoby nawet stosując diody prostownicze ale tego efektu nie udało mi się zrobić. Ma ktoś jakiś pomysł ?
Fokuszima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2012, 23:19   #2
roman-v
Imię: Roman
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: focus
Silnik: 16.16v
Postów: 30
Domyślnie Odp: Podświetlane wnętrze LED
Witam.
Ale nakręciłeś.
Rozumiem że masz trzy wyłączniki w lampce, i tym środkowym włącznikiem chcesz włączać/wyłączać ledy i żarówkę razem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Jeśli tak to musisz od każdej żarówki (w podsufitce) podciągnąć minus, od środkowej do obu pasków od lewej do lewego od prawej do prawego, no i na każdym kablu przy samych diodach postawić diodę prostowniczą (w sumie 4 sztuki) w taki sposób żeby prąd przechodził od lampek do ledów.
Ot i cała filozofia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pozdrawiam.
roman-v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2012, 21:41   #3
Fokuszima
Model: FOCUS [MK1]
Dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Już jest ok. Miałem identycznie połączone jak pisałeś tylko diody prostownicze nie w tych miejscach. Pozdrawiam roman-v
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
