Stary 16-09-2012, 09:30   #1
kecajs
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: T280S
Postów: 11
Domyślnie Nagły wzrost spalania paliwa
w Transicie 2,0 tddi z przebiegiem 244000 odnotowałem nagły wzrost spalania paliwa, co może być powodem wsrostu 100% ? palil koło 8l/100km a teraz skoczyło do 16l/100km, przegląd z wymianą filtrów poza paliwowym bym 12000km temu.
pozdr.
Jacek
kecajs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2012, 12:24   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Nagły wzrost spalania paliwa
To prawie niemożliwe... Jeżeli by tak palił, to by dymił jak pancernik na wojnie...
Spokojnie jeszcze pojeździj - ale zmień stacje. Najbardziej prawdopodobny jest twój błąd, nieszczelność układu wtryskowego (zwłaszcza na powrocie) lub winna jest stacja. Ja kiedyś na markowej stacji zatankowałem do Transita 2,5D ponad... 90 litrów. A jego zbiornik ma... 70 litrów.
Zgredzik
Stary 16-09-2012, 12:45   #3
kecajs
Model: T280S
Postów: 11
hmm stacja ciągle jest ta sama, dymienia brak, cena paliwa o 0,20zł do góry a wcześniej za 50zł robiłem 100km a od jakiegoś czasu za 100zł robie 100km, plam pod autem też brak, może jakaś mikroszczelina gdzieś się zrobiła, ciężko mi powiedzieć, teraz będzie przez tydzień stał i zobaczę czy ilość paliwa się zmniejszy w baku. Bo mówisz że malo realnym jest ze taki wzrost spowodowany brudnym jakimś filtrem lub cos w tym stylu ? a nieszczelnosc układy można jakoś sprawdzic samemu czy tylko na stacji ?
Stary 16-09-2012, 16:02   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał kecajs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ciepły dzień po prostu czuć zapach paliwa na postoju - jeżeli cieknie. Zajrzyj do komory silnika, obejrzyj pompę wtryskową (wskazana silna latareczka), filtr, przewody powrotne... Alle jeżeli tam cieknie i otworzysz maskę przy nagrzanym silniku - to zapach paliwa byłby bardzo silny.
Dwukrotny wzrost zużycia przy awarii pompy lub wtryskiwaczy skutkowałby silnym dymieniem na czarno. Coś tu jest nie tak...
Nic nie napisałeś o osiągach - są prawidłowe?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-09-2012 o 16:06
Stary 17-09-2012, 18:30   #5
Transolot
Avatar Transolot
Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Transit MK5
Silnik: 2,5d motor 4FB
Postów: 131
W zasadzie jest to mało realne przy braku objawów o których wspomina wojtek. Wtryski nawet jak leją to wzrost realny może być 20% ale piszesz, że nie dymi. Jeśli nie ma plamień, nie czujesz cięknącego paliwa (ciężko tego nie czuć przy takich ubytkach) to proponuję upewnić się czy w nocy ktoś Ci paliwka nie "podciąga" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Youngtimer fun
Transolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2012, 13:59   #6
bksfuo
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
Zmień zamek w baku albo kluczyki chowaj bo jedyna awaria jeżeli nie ma smrodu i dymu. To pompka na 2 nogach
bksfuo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:15.
