Stary 18-12-2011, 15:11   #1
Waldek84
Zarejestrowany: 16-12-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 36
Domyślnie Jak odkleić naklejkę z tylniej szyby aby nie uszkodzić ścieżek odmrażania
Witam, na tylnej szybie od wewnątrz mam naklejoną badziewną naklejkę od assistance 12 cm x 12 cm.
Jak mogę ją odkleić, aby nie uszkodzić ścieżek od odmrażania tylnej szyby?
Waldek84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2011, 16:00   #2
marcysgalaxy2,3
Avatar marcysgalaxy2,3
Zarejestrowany: 31-01-2009
Model: GALAXY2,3 GHIA. AUTOMAT
Silnik: 2,3 LPG
Rocznik: 1998
Postów: 104
Domyślnie Odp: Jak odkleić naklejkę z tylniej szyby aby nie uszkodzić ścieżek odmrażania
kolego , sposób jest prosty . Suszarkę od żony w dłoń, nagrzać dobrze i jakoby sama schodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ja tak ściągałem naklejki ale z przedniej szyby. Zasada raczej ta sama . Potem ekstrakcyjna benzynka i pozamiatane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcysgalaxy2,3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2011, 16:07   #3
mouzes
Avatar mouzes
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: 525, Smart 600 turbo brabus
Silnik: 2,5l. m51b25, 600ccm turbo75KM
Rocznik: 1995, 1999
Postów: 341
opalarka też może być. Ale trzeba uważać żeby nie stopić nic dookoła.
mouzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2012, 21:03   #4
Waldek84
Model: Mondeo MK3
Postów: 36
Gdy było jeszcze ciepło, postawiłem auto tylną szybą do słońca.
Po godzinie podważyłem tą naklejkę plastikową łopatką do zdrapywania śniegu z szyby, łatwo puściła.
Zdrapując trzeba tylko uważać bo te nalepki robią się kruche i urywają się.
Sam jestem zły na siebie że prawie rok jeździłem z tą holenderską naklejką SOS na tylnej szybie.
Dzięki za pomoc!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:11.
