Stary 01-08-2012, 08:51   #1
arkos82
Zarejestrowany: 21-08-2008
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 31
Domyślnie zawór podciśnienia turbiny grzechocze
Mam pytanie do szanownych fokusiarzy z silnikiem tddi. Czy zawór podciśnienia:
po odkręceniu go od ściany grodziowej (zaślepiałem egr) coś w nim grzechodze jakby było urwane - być może to membranka która samoczynnie tam sięprzesuwa ale ewidentnie jest coś tam bycmoże urwane, czy tak powinno być, tzna powinno grzechotać przy potrząsaniu?
arkos82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2012, 22:04   #2
maciejka11
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 188
Domyślnie Odp: zawór podciśnienia turbiny grzechocze
U mnie po odkreceniu tego zaworu tez cos w srodku grechotalo jakby jakas kulkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tez sie zastanawialem czy tak musi byc? ale skoro auto jezdzi wiec chyba tak byc musi...
maciejka11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:36.
