Stary 24-10-2012, 17:12   #1
klimak11
Zarejestrowany: 24-10-2012
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDCi
Domyślnie Nie działa tablica przyrządów
Witam!
Mam problem z moim Transitem 2.4TDCi z 2009 roku, mianowicie po włożeniu kluczyka i przekręceniu go w położenie 1 miga jedynie czerwona lampka między wskażnikami temperatury i ilości palwa, a na wyświetlaczu pojawia się napis FACTOR. Świeci się również kontrolka nie zamkniętych drzwi, mimo że szystkie są poprawnie zamkniętę. Dodam, że auto ma tego typu zabudowę:
Po przekręceniu kluczyka w 2 pozycję na chwilę zapalają się wszystkie kontrolki, po czym zostaje taki widok:
Sytuacja ta nie zmienia się nawet po odpaleniu silnika. Nie działają żadne wskaźniki. Niestety nie słychać również charakterysytycznego klikania podczas korzystania z kierunkowskazów czy awaryjnych. Również ich kontrolki się nie włączają. Zegarek stoi, licznik kilometrów też. Wszystkie światła działają poprawnie, wydaje mi się, że reszta też. Radia brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy da się to jakoś zresetować? Słyszałem teorię, że tak w tym modelu objawia się wskazanie konieczości wykonania inspekcji serwisowej. Czy macie jakiś pomysł jak sobie z tym poradzić czy zostaje tylko ASO?
Ostatnio edytowane przez klimak11 ; 24-10-2012 o 23:32
klimak11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 17:32   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Problem z tablicą przyrządów w Transicie '09
Napisał klimak11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hm... Niezły kociokwik...
Nie musisz jechać do ASO. Jest sporo stacji które mają fordowski tester z aktualnym oprogramowaniem i mogą ci pomóc...
Tak przy okazji: podobno kompletny fordowski IDS, który do tej pory kosztował ok. 35.000 zł, teraz ma kosztować ponad 80.000 zł. Jak tak dalej pójdzie, to koszt podłączenia auta do testera poza ASO będzie wyższy niż w ASO.
I chyba o to Fordowi chodzi... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-10-2012 o 18:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
