Stary 17-10-2012, 20:05   #1
prem68
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: Mondeo Ghia x
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 18
Domyślnie kluczyk klopot ze sterownikiem
Witam wszystkich
mam taki kłopot, moj kluczyk slabo lapal reakcje na centralny zamek wiec wymienilem baterie ( kupilem taka lepsza duracell)ze dwa dni bylo oki moglem otwierac auto z kazdej pozycji ale od kilku dni obserwuje to samo ciezkie otwieranie musze '' ucelowac'' zeby zalapal centralny , , co o tym sadzicie czy mam jakies zwarcie co powoduje szybsze zuzywanie baterii ???? komicznie kraze teraz wokol samochodu usilujac znalezc sygnal ..... dzieki za ewentualne sugestie Mondeo mkIII ghia x pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez prem68 ; 17-10-2012 o 22:42
prem68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2012, 20:31   #2
hardtmuth
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 2.0 115KM
Postów: 70
Domyślnie Odp: kluczyk
Problemem może jest sam przycisk, może nie łapie, zafajdał się? Zmierz napięcie baterii, po włożeniu nowej jak i po kilku dniach jeśli mówisz, że już słabo łapie. Dodatkowo możesz w alkoholu izopropylowym lub innej chemii do elektroniki wypłukać cały pilot (tzn. samą elektronikę) i zobaczyć czy coś poprawi. Może jest jakiś syfek co męczy baterię lub skorodowało Ci coś w pilocie. W końcu pracuje on w dość ciężkich warunkach.
hardtmuth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2012, 20:32   #3
SLO 303
Avatar SLO 303
Zarejestrowany: 01-09-2010
Postów: 110
miałem podobnie,wada sterownika w kluczyku
ja kupiłem nowy kluczyk, zaprogramowałem, wyszlifowałem grot i wszystko działa, nowy kluczyk mam ja a ten stary z usterką leży w domu i robi jako zapas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SLO 303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2012, 20:50   #4
prem68
Imię: Przemek
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 18
Domyślnie Odp: kluczyk klopot ze sterownikiem
Coz wymienilem baterie lapie kontakt z daleka , zobaczymy jutro na razie dzieki a moze nowa bateria byla zluzyta .....dzieki
Stary 19-10-2012, 22:01   #5
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Napisał SLO 303 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie co do wymiany kluczyka...bo sie do tego zamierzam...co jesli w aucie jest fabryczny immobilaiser? czy wystarczy ze kupie na aukcji kluczyk np taki:
i po zakupie go zaprogramuje i bedzie dzialalo? z gory dzieki za informacje
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2012, 12:08   #6
SLO 303
Avatar SLO 303
Postów: 110
kluczyk muszą Ci zaprogramować w komputerze auta inaczej ani rusz, to ze zaprogramujesz otwieranie itp. to jedno ale musisz jechać do ASO żeby Ci wrzucili jakiś tam kod do komputera auta wtedy będzie wszystko hulać
Stary 22-10-2012, 14:13   #7
blanszek
Avatar blanszek
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 116
kolego miałem podobny problem myślałem ze to bateria bo tez wymieniałem na nowa i to samo dalej pomogło rozebranie pilota i popryskanie płytki środkiem do elektroniki i jest ok.
blanszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 16:46   #8
prem68
Imię: Przemek
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 18
Oki dzieki plyn juz jedzie bedzie spoko ......chyba pozdro
Stary 25-10-2012, 11:44   #9
SLO 303
Avatar SLO 303
Postów: 110
daj znać czy pomogło bo też jestem ciekaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:41.
