Zamknięty Temat
Stary 20-11-2012, 10:13   #1
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
Domyślnie bagaznik w sedanie ^^
witam mam problem z otwarciem bagaznika przez centralke sie nie da . przez kluczyk sie dawalo ale chyba zaciela sie linka lub cos i jak przekrecam w prawo nie daje skutku. jak wiecie skladanie siedzen tylnych w sedanie jest poprzez pociagniecie gałki w bagazniku ^^ ma ktos moze jakis pomysl by dostac sie do srodka bagaznika zeby zdjac zamek i zobaczyc co jest nie tak? piskalem wd i dalej nie odbija zamek wiec ta metoda odpada;/
czy ta linka pod siedziskiem idzie od bagaznika ? ale dokad ? i czy powinna byc luzna bo ja mam ja luzna i chyba mi sie zdaje ze wyskoczyla z cycka;/ czy jak wykrece siedzenia od dolu pod siedziskiem te oparciach zablokowanych da sie wejsc pozniej do bagaznika? lub czy macie jakis sposob zeby wyjac polkę ktora chyba jest na stale niby;/
Ostatnio edytowane przez wezyr248 ; 20-11-2012 o 12:03
wezyr248 jest offline
Stary 20-11-2012, 20:36   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: bagaznik w sedanie ^^
ale o jakiej lince mówisz ?? Jeśli poczekasz do jutra to sprawdzę u siebie jak by to zrobić, żeby nie używać zamka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Juzek jest offline
Stary 20-11-2012, 23:21   #3
wezyr248
Imię: Dawid
Model: sedan
Postów: 182
no pod siedziskien z tylu jest chyba ta linka od bagaznika to ona jest luzna i nie mam pojecia jak tam wejsc ;/
Stary 20-11-2012, 23:26   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Na forum mamy zasade ze najpierw szukamy a potem pytamy. Zapoznaj sie tez z zasadami tu panującymi. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
1olek jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
