Stary 28-10-2012, 10:27   #1
benek19892
Zarejestrowany: 18-09-2012
Model: Ford Mondeo MK2
Silnik: 1786
Rocznik: 1997
Domyślnie silnik nie odpala, wina alternatora czy rozrusznika - jak to sprawdzić??
Witam mam problem ze swoim fordem mondeo mk2 1997r 1.8td. Silnik mi nie chciał odpalić doszedłem do wniosku ze to wina swiec wiec wymieniłem siwece bylo dobrze odpalał przez pare dni bez problemu. Po paru dniach po calo nocnym postoju na parkingu nie chciał odpalic silnik krecił ale po prostu nie odpalił . Pociągnołem go na hol i odpalił zgasiłem auto i sie okazało ze akumulator wogóle nie ma mocy tak jak by nie ładował sie poddczas jazdy(akumulator ma nie cały rok 72Ah)? byłem u dwóch mechaników jeden mówi ze to wina alternaora a drugi zas ze rozrusznik. Miał ktos podobny przypadek. Jak sprawdzic co moze byc przyczyną. Pozdrawiam.
benek19892 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 11:24   #2
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: silnik nie odpala, wina alternatora czy rozrusznika - jak to sprawdzić??
Kolego sprawdź poprostu jaką wartość ma prąd ładowania. bierzesz miernik. odpalasz auto i patrzysz jakie jest ładowanie. prawidłowe powinno być w okolicy 14,6 V jeżeli jest poniżej 14 V to może niedoładowywać akumulatora. Sprawdź też napiecie akumulatora. powinno być 12V. jeśli jest około 10V to jest źle. ale żeby sie na 100% upewnić że akumulator jest lipa to trzeba go przetestować testerem do akumulatorów. najlepiej obciążeniowym.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 15:57   #3
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napięcie na aukumulatorze w stanie spoczynku nie powinno być niższe niż 12,6V inaczej diesla się nie odpali zwłaszcza w chłodniejsze dni ( nie należy mierzyć zaraz po wyłączeniu silnika bo wynik będzie zafałszowany).
Napiecie na aku podczas pracy silnika powinno być w granicach 13,8 do 14,6V - wówczas ładowanie jest w normie.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:08.
