![]() Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
jak w temacie wczoraj nagle przy próbie zmiany kierunku nawiewu z kratek na kratki+nogi nawiew przełączył się w pozycję na szybę przednią i tak już został. Nie reaguje na zmianę położenia na pokrętle ciągle wieje na szybę. Dzisiaj rano nagle uleczył się tzn. zaczął działać jak należy niestety nie na długo bo do momentu próby zmiany kierunku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie jest to wina wężyków na siłownikach (sprawdzone również w komorze silnika). Zauważyłem, że po zmianie na pokrętle prędkości z obiegu zewnętrznego na wewnętrzny kierunki działają jak należy. Problem jest kiedy przełączę na obieg zewnętrzny w tym momencie automatycznie kierunek przełącza się na szybę przednią i tak już zostaje do czasu zmiany na obieg wewnętrzny. Mam nadzieję, że jasno napisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomóżcie proszę co to może być, na forum takiego przypadku nie znalazłem. Pozdrawiam
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r. |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
obstawiam rozszczelniony zapchany uklad podcisnienia w pokretle zmiany predkosci, jest w nim taka zielona gumka od przelanczania tego podcisnienia, z czasem robi sie miekka jak maslo i sama sie zasysa zamiast przepuszczac powietrze. Sprawdz tez zlaczki za pokretlami. Ja wymienilem ten panel na taki z 2000 roku i wszysto jest OK.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
dzisiaj dodatkowo słychać w konsoli środkowej syczenie powietrza. Ale to chodzi o pokrętło od zmiany kierunku nawiewu czy o zmiany siły nadmuchu? Bo jeśli jest to drugie pokrętło ustawione na wewnętrznym obiegu to działa normalnie. Pozdrawiam
Postów: 6,370
chodzi o to co ustawia sile dmuchawy
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Dzięki, będę walczył z tym jak tylko będzie chwila czasu. A tak na marginesie wogóle da się coś z tym zrobić czy tylko wymiana całego panelu?
![]() Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Jest: Volvo S40 i jest Mondeo MK3
Silnik: 1.6 115KM D2 oraz 1.8 Duratec 125KM
Rocznik: 2010 i 2003
Postów: 383
Kolego byc moze banalna sprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wywal filt przeciwpylkowy i zobacz czy dziala... mialem dokladnie tak samo. Jak pokretlo predkosci wiatrakow dawalem na obieg zewnetrzny to dzialala tylko szyba a jak wewnetrzny to dzialaly wszystkie polozenia....
#7 |
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Kolego 1olek masz rację dzisiaj sprawdzone powodem jest pokrętło regulatora prędkości po wyłączeniu nawiewu syczy powietrze uciekające w tym pokrętle. Pytanie cy można to naprawić jakoś czy tylko wymiana?
#8 |
Postów: 6,370
trzeba by wymienic taka zielona gumke ze srodka ale tego sie nie kupi. Ja kupilem caly panel 3 wylacznikow z 2000 roku za 50 zl na allegro. Wymienilem i problem z glowy.
#9 |
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
rozebrałem ten regulator prędkości nawiewu i okazało się, że ta zielona gumeczka zabrudziła się i puszczało na niej powietrze, Wyczyściłem złożyłem do kupy i odziwo działa już ponad tydzień tzn. wieje tak jak ja chcę a nie tylko na szybę przednią. Pozdrwiam
#10 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
odkopie ten temat bo awaria dzis wystapila u mnie.
ale po kolei,ostatnio wymienialem filtr kabinowy ktory byl chyba w samochodzie od nowosci.czarny i zasyfiony jak nie wiem co. wlozylem nowy filtr i faktycznie poproawila sie znaczaco wentylacja w samochodzie.szyby praktycznie wcale nie paruja. w zwiazku z tym ze ostatnie dni byly juz nieco cieplejsze a fanem ogrzewania nie jestem nie uzywalem go. dzis wiozac dziewczyne chcialem zagrzac bo bylo jej zimno. ku mojemu zdziwieniu pokretlo od regulacji kierunku nawiewu nie dziala. przeczytalem wasze post i nie do konca wiem co moge sprawdzic. rozebralem konsole. sprawdzilem wtyczki, wszystkie wygladaja ok. przewody podcisnienia ktore wchodza do konsoli bez znaczenia na kierunek i sile nawiewu nie dmuchaja. przynajmniej takowego dmuchania nie odczulem. czy mozliwe jest ze przy wymianie filtra jakies brudy dostaly sie 'gdzies' i przez to wezyki sa zatkane i nie ma sterowania kierunkiem nawiewu ? jesli nie to co po kolei powinienem sprawdzic jesli wykonalem juz powyzsze czynnosci ? dodam ze zadnego syczenia przy przelaczaniu kierunkow ani nawet zajakniecia dmuchawy nie ma. mozliwe ze przytkalo sie gdzies sterowanie kierunkiem nawiewu(w sensie tej łopatki czy co to tam jest)? gdzie go ew. szukac ? czy to czego szukam jest gdzies na tych rysunkach - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo chyba widzialem cos podobnego w centralnym kokpicie za radiem - http://www.mondeoklubpolska.pl/fart/a8/fot9.jpg edit#1 teraz juz jestem pewien ze widzialem takie cos.przy wcisnieciu dzwigienki reka nawiew na pasazera sie zalacza. dzwignia ktora steruje przelozeniem chodzi jednak bardzo ciezko.moze to byc przyczyna niecheci przelaczania ? czy w takim wypadku jedynym wyjsciem jest wymiana sterowania czy moze jeszcze cos gorszego ?jak sprawdzic czy sterowanie jest uszkododzone czy moze serwomechanizm od niego niedomaga ? Ostatnio edytowane przez rajman ; 28-01-2010 o 14:42 |
| Tagi |
| nawiew |
