Stary 26-11-2012, 20:26   #1
Antonwsk1
Imię: Anton
Zarejestrowany: 20-03-2011
Model: Transit
Silnik: 2.5TD/2.5TDi/2.2TDCI
Rocznik: 1996/1998/2006
Postów: 33
Domyślnie szalony wskaźnik poziomu paliwa
Witam. Na początku podkreślam ze jeśli temat był już poruszany na forum to proszę na mnie nakrzyczeć bo nie znalazłem. A historia wygląda tak.... Trans z 1996 miał problemy ze wskaźnikiem paliwa. Wyjąłem bak, zdemontowałem pływak i wyczyściłem w nim styki. Wszystko było ok przez pewien czas do momentu aż wskazówka znów zaczęła pokazywać tylko pusty i pełny stan paliwa. Jako że mam dawce na przeszczepy z 1998 roku postanowiłem przełożyć z niego cały zbiornik razem z pływakiem. Po transplantacji psikus. Wskazówka pokazuje na odwrót. Jeśli zbiornik jest pusty wskazówka pokazuje Full a jeśli pełny to leży. Pomyślałem że może to wina podłączenia kostki a tu kolejny psikus. Jak nie podłącze kabli zwariowana wskazówka pokazuje na odwrót. Co to może być?
Antonwsk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2012, 20:43   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: szalony wskaźnik poziomu paliwa
Napisał Antonwsk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to może być?
Przy przejściu na nowe zegary zmieniono czujniki poziomu paliwa. O ile w jednym oporność zero to pełny zbiornik, to w drugim - pusty. I na odwrót...
Zamiana przewodów nic nie daje, bo oporność jest opornością, a odizolowany plastikowy zbiornik nie ma masy...
Musisz założyć albo starego typu czujnik, albo... nowsze zegary. Ja radzę stary czujnik. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 26-11-2012, 20:52   #3
Antonwsk1
Imię: Anton
Model: Transit
Postów: 33
o masz babo placek! A już miałem nadzieje ze w końcu przestane się martwic o to czy starczy mi paliwa czy nie. Będę musiał przerzucić zbiorniki spowrotem żeby chociaż w dawcy nie kłamało. Dzięki Wojtku za pomoc. pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:04.
