![]() Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: MONDEO
Rocznik: maj 2002
Postów: 22
W trakcie odpalania jest tak jak trzeba gasną kontrolki i odpalam potem już nic nie powinno się pojawić a tu niespodzianka na chwilę zapalają się ABS i trakcja. Co to może być?
Zablokowany
Imię: majkeloss
Zarejestrowany: 10-10-2012
Model: mondeo mk3
Postów: 42
kończący się akumulator ?
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 769
Najprawdopodobniej niedoładowany akumulator, lub za duży pobór prądu przez rozrusznik. Jeżeli dzieje się tak tylko po całonocnym postoju to można powiedzieć ze to normalne, jeżeli za każdym razem to trochę lipa.
Model: MONDEO
Rocznik: maj 2002
Postów: 22
Obie kontrolki zapalają się na około 3s. po całonocnym staniu auta w garażu, i tylko wtedy. Piszesz że to normalne a ja się zastanawiam czemu takie objawy są od niedawna, wcześniej nigdy te kontrolki nie zapalały się po zapłonie. Nadmieniam że aku jest nowy i nie mam problemu z odpalaniem i nic się nie dzieje co świadczyło by o słabym aku. Czy ktoś też tak ma w swoim MONDKU?
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,806
Kolego... miałem niedawno podobną sytuację. Jeśli aku i alternator masz dobry to wyjmij akumulator, wyjmij plastikowy koszyk na akumulator i pod tym wszystkim masz dwa przewody masowe - oba na Torx T40. Wykreć, odrdzewiaczem potraktuj, przeszlifuj papierem ściernym, przesmaruj smarem miedzianym, skręć wsio z powrotem i ciesz się znowu sprawnym autem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Model: MONDEO
Rocznik: maj 2002
Postów: 22
Dzięki, tak zrobię i napiszę jaki wynik.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
mam tak od kad kupilem mk3, ponad 4 lata i wszystko jest ok, aumulator wciaz ten sam i nawet po 2 tyg postoju na parkingowym lotnisku w zime odpala bez problemu
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#8 |
Model: MONDEO
Rocznik: maj 2002
Postów: 22
Przeczyściłem masę i nic się nie zmieniło tyle tylko że teraz jak są większe mrozy to i po krótkim postoju tez się zapalają. Jeśli kolega pisze że u niego tak jest odkąd stał się posiadaczem mondeo mkIII to może tak ma być i wszystko jest ok.?
Ostatnio edytowane przez metal_74 ; 12-12-2012 o 20:32 |
#9 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-06-2006
Model: Mondeo MK5
Postów: 64
U mnie jest tak samo jak zapalam to zaswiecą sie na chwile te kontrolki i gasną mam tak od początku myslałem ze to normalka w mondeo
pozdro |
#10 | |
![]() Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
![]() Cytat:
