Stary 14-12-2012, 23:30   #1
Jack09
Avatar Jack09
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Transit 190EF
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1994
Postów: 43
Domyślnie Jak wyciągnąć pływak
Witam jak wyciągnąć pływak w transicie? mam kiper więc nie muszę zdejmować zbiornika dostęp jest ,ale niema tam żadnych śrub , trzeba go przekręcić czy jak?
Chce go wyciągnąć ponieważ zalałem bak pod korek a na liczniku pokazuje przedostatnia kreskę
Jack09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2012, 08:50   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jak wyciągnąć pływak transit
Napisał Jack09 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, mocowanie jest typu bagnetowego...
Czujnik - zdaje się, że po 1995 roku - jest niezamienny z wcześniejszymi (elektrycznie).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-12-2012 o 09:20
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:44.
