![]() Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec HE
Rocznik: '01
Postów: 48
Sprawa ma się tak, wymieniłem sprężarkę klimatyzacji (poprzednia była nieszczelna i wyleciał przez nią cały czynnik) następnie nabiłem klimę (820g czynnika, było pusto), po nabiciu było super, klima pięknie chłodziła itp. Na drugi dzień pojechałem w trasę, chciałem włączyć klimę i nic, leciało ciepłe powietrze, po jakimś czasie zaczęło lecieć chłodniejsze ale to i tak nie to co powinno być. Na postoju po naciśnięciu AC nie włącza się wiatrak, czynnik jest, bezpieczniki sprawdzone (ten od tempomatu też). Nie mam bardzo pomysłu co jest nie tak, czyżby było coś nie tak ze sprężarką?
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Skąd wiesz, że odpowiednia ilość czynnika nadal jest w układzie - może jest jeszcze gdzieś nieszczelność bo to jest najczęstsza przyczyna.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Model: Mondeo MK3
Rocznik: '01
Postów: 48
no po naciśnięciu tego zaworka w rurce do tłoczenia czynnika słychać "psssyt", czyli musiałbym znowu jechać do tych co nabijają klimę i żeby ściągnęli czynnik i zobaczyli ile go jest...no i przy nabijaniu klimy była sprawdzona szczelność i było OK
edit po nabiciu klimy i przejechaniu jakiś 20km, po wyłączeniu auta było słychać takie jakby syczenie/pyrkanie z okolicy pasa przedniego, jakby gaz się sprężał czy coś, ciężko mi to teraz określić... Ostatnio edytowane przez kub3k ; 31-05-2012 o 13:56 |
![]() Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Mondeo MK3 .Galaxy 2.0i.
Silnik: 2.0TDCI,2.0i lpg
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
A oringi uszczelniające przy wymianie sprężarki sprawdzone?
#5 | |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Jeżeli coś dziwnego słychać po wyłączeniu silnika to skup się właśnie na tym bo ten objaw może mieć związek z prawdopodobnie uciekąjacym czynnikiem. Ostatnio edytowane przez benio ; 31-05-2012 o 21:59 |
![]() Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: zetec, endura de, tddi, obecnie MKIV kombi titanium x
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 59
Kolego benio absolutnie się z tobą nie zgodzę, właśnie sprawdza się ilość czynnika w układzie wagowo, ciśnienie nic Ci nie powie po przy 700gramach i przy 200 będzie takie samo w układzie.
Kolego kub3k takie jakby syczenie/pyrkanie z okolicy pasa przedniego pochodzi najprawdopodobniej od zaworu rozprężnego-tak ma byćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie dobrze jak wentylator chłodnicy nie kręci-powinien chodzić i schładzać skraplacz żeby nadmiernie nie wzrastało ciśnienie. |
#7 |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Witek,
oczywiście ilość czynnika w układzie sprawdza się wagowo tak jak napisałeś, ale jeżeli ciśnienie w układzie jest niższe niż było to przecież czynnik również częściowo się ulotnił. Więc jeżeli sprawdzą Ci ciśnienie w układzie, które będzie niższe niż było wcześniej to będzie jasne dlaczego klima nie działa.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 | |
Model: Mondeo MK3
Rocznik: '01
Postów: 48
W sobotę jeśli mi się uda pojadę do kogoś od klimy i wtedy zobaczę ile jest czynnika, przed nabiciem klimy była sprawdzana szczelność i było wszystko ok, no cóż po moim mk3 mogę się wszystkiego spodziewać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 | |
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 59
#10 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: MONDEO GHIA COMBI
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2002/2003
Postów: 56
A może sprawa jest banalna. Zobacz czy za zaworem rozprężnym przewód jest zalodzony. Świadczyło by to o zawilgoceniu układu. Przy wcześniej nieszczelnym układzie (nieszczelna sprężarka) mogło dojść do zawilgocenia całego układu klimy. Z tego co wiem to powinno się po naprawie najpierw pozbyć wilgoci z układu.
Miałem podobnie w MK2 - nieszczelna sprężarka. Po wymianie sprężarki i nabiciu klimy w pierwszy dzień wszystko było ok. Na drugi dzień klima już nie chłodziła. Okazało się że układ jest mocno zawilgocony i nie przepuszcza czynnika przez zawór rozprężny (zalodzenie). Skończyło się na wymianie skraplacza i osuszacza. Duże koszty ale jazda po naprawie wspaniała. Ale może również być tak jak koledzy opisują - kolejna nieszczelność i ubytek czynnika chłodzącego Ostatnio edytowane przez Kobranocka ; 02-06-2012 o 21:23 |
