Stary 11-10-2012, 23:58   #1
bleblehul
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 25-06-2004
Postów: 65
Domyślnie nie działa ogrzewanie
mam taki problem : bardzo szybko włącza mi się jakiś wentylator pod maską mimo że temperatura nie rośnie powyżej normy natomiast ogrzewanie wewnątrz nie grzeje.
Mam klimatyzację ale jej nie włączam. Kojarzycie co to może być?
2001-2007 Ford Escort 1.6 16v
2007-?? Ford Focus 1.8 16v
"Chcącemu nie dzieje sie krzywda!"
bleblehul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2012, 00:31   #2
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: nie działa ogrzewanie
albo wina wentylatora albo masz walnięty termostat tzn nie otwiera sie i masz tylko mały obieg przez co głowica sie szybko nagrzewa i załącza sie wentylator albo masz mało płynu chłodzącego.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2012, 09:26   #3
bleblehul
Imię: Mateusz
Postów: 65
odpaliłem dzisiaj rano i zacząłem się przyglądać co jest grane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... no i wygląda że rzeczywiście może brakować płynu chłodzącego... tylko że temperatura na kontrolce stoi dochodzi do pionu i nie przechodzi dalej... dotykając węże dochodzące do zbiorniczka na płyn zrobiły się gorące i zaczeło parować w okolicach chłodnicy- pewnie dlatego wentylator tak szybko sie załącza. Teraz pytanko jeżeli to tylko niedobór płynu to czy mogę tam dolać jakikolwiek płyn chłodzący czy musze zrobić całkowitą wymianę?
Stary 12-10-2012, 12:19   #4
bleblehul
Imię: Mateusz
Postów: 65
udało mi się kupić dokładnie taki płyn jaki był wlany... dolałem 1l i po przejechaniu od sklepu do domu- ok 1km- auto zaczęło grzać! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .. a wentylator nie zdążył się włączyć wiec wychodzi na to że problem był w niedoborze płynu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2012, 10:36   #5
Paweł &
Avatar Paweł &
Zarejestrowany: 26-06-2009
Model: Focus C-MAX / Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16V 125 KM / 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: 2003 / 2002
Postów: 73
Mam podobnie. Też jak jadę temp na wskaźniku na desce rozdzielczej stoi na środku jak zawsze,ale wentylator chodzi,a w środku zimno,nie grzeje ogrzewanie. Zaczęło się od tego,że jechałem, wszystko działa,ciepło leci,zostawiłem auto na noc,rano odpalam,jade a tu zimno i zimno i cały czas zimo. No patrze płynu w zbiorniczku nie ma. Dolałem 2l,zrobiło się max. Odpaliłem,po jakiś 2-3minutach jak uprzednio-leci ciepełko. Pojechałem 50km do roboty,wszystko ok. No aby ten wentylator ciągle pracował. Po pracy znów odpalam,jade-zimnooo. I tak jest pomimo ze płyn w zbiorniczku jest. Wskazówka na środku stoi a wentylator chodzi,w środku zimno. I o co chodzi?? Urwane łopatki pompy-chyba nie bo ze 300km juz zrobiłem,którys czujnik temp.oszukuje i stąd ten wentylator,ale dlaczego zimno? Jak włączę klimę też nie grzeje. Wycieków brak.
Paweł & jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 16:28   #6
Anperis
Avatar Anperis
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 PB
Postów: 88
Mam ten sam problem, ktos znalazl rozwiazanie?
Anperis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 18:37   #7
mirek81
Zarejestrowany: 23-12-2012
Model: focus mk1
No to i ja się dołączę...
Focus 2.0 Zetec z LPG
Mam problem z układem chłodzenia i to ogromny problem...
Rozsasza mi po koleji przewody w układzie chłodzenia, wystrzelił zawór bezpieczeństwa w tej plastikowej listwie nad chłodnicą. Wymieniłem cieknącą chłodnicę.
Wymieniłem korek na zbiorniczku wyrównawczym, sprawdziłem termostat po wyjęciu (nie wymieniałem bo otworzył się przy 88 st.). Ogrzewanie działa pod psem pod warunkiem, że jadę bo na postoju przy pracującym silniku już nie grzeje.
Gdzie szukać przyczyny??? Uszczelka pod głowicą, termostat się zacina, padła pompa wody czy zapchana nagrzewnica? Ratujcie bo już głupieje...
mirek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 22:00   #8
mario704
Zarejestrowany: 29-09-2012
Silnik: 1,6 zetec SE
Postów: 129
Zacząłbym od nagrzewnicy.Jaky walneła głowica to przy pracy na jałowym miałbyś bąbelki powietrza w zbiorniku wyrównawczym.Jeżeli termostat ok to wina nagrzewnicy ,która jest pewnie zapchana a co za tym idzie przepływ płynu jest o wiele mniejszy i wolniejszy.
mario704 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
