![]() Imię: Joachim
Zarejestrowany: 06-09-2014
Model: galaxy mk1
Silnik: aaa vr6
Rocznik: 1996
Witam nie wiedzialem jak nazwać poprawnie temat dlatego jest taki tytuł
Opiszę problem zaznaczam że forum czytałem już i takiego przypadku nie znalazłem Galaxy mk1 96r. Problem był taki ze oddałem auto do kolegi żeby pospawał mi wydech auto kulało i wkrecajac się na obroty robił to jakby na 4 gary tylko potem odkrylismy że kable pomieszane więc zrobiliśmy to i wkreca się ładnie moc ma ale jak zostawimy chwile na jalowych to trzyma 900rpm i po chwili gaśnie czasem ciężko odpala a jak odpali to po chwili gaśnie jak stoi na jalowych wiec zaprosiłem kolegę z kompem vcds jakos tak do vagów Wyszły następujące błędy: esday,03,September,2014,19:36:58:32264 VCDS Version: Release 11.11.3 Address 01: Engine Labels: 021-906-256.lbl Control Module Part Number: 021 906 256 Q Component and/or Version: MOTOR PMC HS ˙˙˙ Software Coding: 04001 Work Shop Code: WSC 00000 VCID: 2045FE59A0D8C29 10 Faults Found: 00668 - Supply Voltage Terminal 30 07-10 - Signal too Low - Intermittent 01235 - Secondary Air Injection Inlet Valve (N112) 31-00 - Open or Short to Ground 00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) 30-00 - Open or Short to Plus 00635 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; Before CAT 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 00513 - Engine Speed Sensor (G2Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00553 - Mass Air Flow Sensor (G70) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39) 03-10 - No Signal - Intermittent 00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 00553 - Mass Air Flow Sensor (G70) 31-00 - Open or Short to Ground 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent A Kolega pokasowal błędy i mieliśmy się przejechać zobaczyć co i jak ale po tym auto już nie odpaliło Kręci odpala i gaśnie i tak cały czas Kumpel podpiął kompa raz jeszcze i wyszło to : Wednesday,03,September,2014,20:14:47:32264 VCDS Version: Release 11.11.3 Address 01: Engine Labels: 021-906-256.lbl Control Module Part Number: 021 906 256 Q Component and/or Version: MOTOR PMC HS ˙˙˙ Software Coding: 04001 Work Shop Code: WSC 00000 VCID: 2045FE59A0D8C29 5 Faults Found: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - 01235 - Secondary Air Injection Inlet Valve (N112) 31-00 - Open or Short to Ground 00553 - Mass Air Flow Sensor (G70) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) 30-00 - Open or Short to Plus 00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60) 30-00 - Open or Short to Plus Czytając forum widzialem że może to immo ale dioda po włożeniu klucza po chwili gaśnie Pompę słychać wiec prąd jest Próba z plakiem nie dała efektu Koledzy może wy pomożecie ? Ostatnio edytowane przez J.Kędzior ; 06-09-2014 o 15:50 |
![]() Zarejestrowany: 19-01-2006
Model: Ford Escort MKVII / Ford Galaxy MK2 Ghia automat
Silnik: 1.8 16V / 2.8 V6
Rocznik: 1995 / 2001
Postów: 127
17978 - Uszkodzony sterownik immobilizera - zły kod, ECM, przewody
Moim zdaniem ten błąd jest dość ważny... Najlepiej wyłącz immo u jakiegoś elektryka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... Reszta błędów może "lecieć" za immo - za dużo błędów z różnych czujników na raz. Sprawdz jeszcze akumulator - może padnięty - on też może takie rzeczy robić. A i jeszcze jedno - u mnie MK2 wysypało pełno błędów przy uszkodzonym włączniku stopu - spr u Ciebie czy lampy Stopu normalnie Ci działają czy też są jakieś przerwy typu działa nie działa... |
