Stary 10-01-2013, 19:31   #1
qsch
Imię: Artur
Zarejestrowany: 10-10-2011
Model: Escort MkV / Mondeo MkI
Silnik: 1.8D / 1.8+lpg
Rocznik: 1991 / 1993
Postów: 11
Domyślnie Brak reakcji na kluczyk.
Witam wszystkich.
Więc tak, mam problem z odpaleniem auta po dłuższym postoju tzn. wogóle nie odpala, brak reakcji przy ostatniej "fazie" kluczyka.
Zaczne od początku. We wrześniu ubiegłego roku pojawił się problem z uszcelką pod głowicą i przegrzewaniem - wymieniłęm, przy okazji rozrząd, pompa wody i termostat.
Mechanik stwierdził że do wymiany jest także kolektor dolotowy, fakt był w opłakanym stanie(jakby spalony), więc wymieniłem go wraz
z krokowcem i uszczelką, a do tego listwa wtryskowa.Wszystko ok, ale po kilku dniach auto zaczęło mulić, słabnąć. Powstał nowy problem, autko zaczeło pracować jak traktor i lubiło gasnąć.
Stwierdziłem ze ...... tego złoma,
zostawiłem go i stał kilka msc. Wróciłem do niego po małej przerwie i spróbowałem go odpalić, z oporami ale odpalił(traktor i noga z gazu = gasł)
Poczytałem troche forum i postanowiłem wymienić świece, przewody i cewke - nie pomogło. Znowu odpuściłem:/ Wracam niedawno, aku rozładowane - naładowałem, wkładam do auta, przekrecam kluczyk wszystko ok,
wszystko świeci, wszystko działa, przekrecam dalej i kompletny brak reakcji, czasem nawet nieda się przekręcić dalej niż zapłon. (po przekręceniu słychać pompe paliwa)
Macie może jakieś sugestie co sprawdzić, co może być powodem braku reakcji?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 10-01-2013 o 20:09
qsch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2013, 18:48   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Brak reakcji na kluczyk.
Napisał qsch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda na uszkodzoną stacyjkę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
