Stary 17-03-2013, 20:33   #1
fordmwo
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 4
Domyślnie [1.8 TDCI 115] Brak mocy.
W moim Focusie po wyjęciu prawego "bałwanka" (widok jak stoimy przed maską) od rury od intercoolera, przeczyszczeniu bałwanka z oleju, rury metalowej z oleju, oraz po odłączeniu kostki od przepływomierza auto straciło moc, jest mulaste, i słychać dziwny świst. Wcześniej auto było żwawe, energiczne, teraz jest zamulone i wzrosło spalanie paliwa. W czym może być problem? W przepływomierzu? Odłączałem go, aby dostać się do filtra powietrza. Proszę o szybką odpowiedź.
fordmwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 20:50   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: [1.8 TDCI 115] Brak mocy.
Pewnie odłączyłeś złącze czujnika temperatury w intercoolerze, bo zakładam, że układ dolotowy po złożeniu jest szczelny i bałwanek puchnie po dodaniu gazu.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 21:03   #3
fordmwo
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 4
Jedyny czujnik, jaki był odłączony, to czujnik od przepływomierza.
I drugie pytanie, od czego może być ten przewód zaznaczony w kółku?
Stary 18-03-2013, 00:42   #4
KruczeK
Zarejestrowany: 13-12-2011
Silnik: TDCi
Postów: 119
Napisał fordmwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest przewód od czujnika doładowania MAF.
Jeśli go nie założyłeś albo jest przerwany to mocy nie będzie.
Sprawdź czy czujnik temp powietrza w coolerze jest podłączony (po lewej stronie coolera, stojąc przed autem)
Może źle skręciłeś opaski i przez bałwanek przepuszcza jak przygazujesz ?
Najlepiej sprawdź czy w ogóle masz ciśnienie w układzie, niech ktoś przygazuje dobrze a ty patrz co się dzieje z bałwankami.
KruczeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2013, 09:50   #5
fordmwo
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 4
A czy odłączenie przepływki może coś mieć na rzeczy?
Stary 18-03-2013, 10:16   #6
KruczeK
Silnik: TDCi
Postów: 119
Jeśli ją z powrotem przypiąłeś, to nie powinno mieć znaczenia, ale cuda są różne, to tylko ford....
Stary 18-03-2013, 10:25   #7
fordmwo
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 4
No właśnie po odłączeniu przyplywki zaczęło coś nie tak z nim być
Stary 18-03-2013, 20:53   #8
KruczeK
Silnik: TDCi
Postów: 119
Sorry, ale nie dogadamy się....
Od gadania samo się nie naprawi, a ty pewnie nie sprawdziłeś jeszcze niczego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
