Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 12-01-2013, 10:50   #1
jack519
Avatar jack519
Imię: jacek
Zarejestrowany: 06-05-2009
Model: Focus mk1 ka mk1
Silnik: 2.0 benzyna 1,3 benzyna
Rocznik: 1998 1997
Postów: 6
Domyślnie wymiana płynu do wspomagania
Witam. wymieniłem płyn do wspomagania w fordzie ka stary płyn był szaro zielony i bardzo gęsty teraz zalałem go ATF-em 220 mobila jest czerwony i dużo rzadszy .czy tak będzie dobrze.bo na starym płynie kierownica z dnia na dzien chodziła coraz ciężej teraz niby troche lepiej ale i tak ciężko .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jack519 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2013, 11:32   #2
lukart
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 14
Domyślnie Odp: wymiana płynu do wspomagania
z tego co się orientuję (moze się myle) należy wymieniać płyny zawsze na ten sam kolor a juz wogole nie wolno ich mieszac
lukart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2013, 16:02   #3
vic86
Avatar vic86
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
Płyn powinien spełniać po prostu specyfikację. Kolor jest nie istotny. wymianą płynu po prostu przepłukałeś układ. Taraz robiąc w Audi wymianę płynu mechanik doradził mi by przepłukać układ nim zaleje nowym. Jeśli teraz nadal będzie coraz Ciężej chodzić to pompa niestety pada.
vic86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2013, 17:55   #4
lukart
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 14
Z tym że płyn powinien spełnić specyfikacje to się zgodzę tylko właśnie coś mi się wydaje że właśnie kolorami oznaczono płyny o różnej charakterystyce dla łatwego rozróżnienia i czerwone( różnych producentów) można mieszać ze sobą a czerwonego z zielonym, niebieskim nie
Stary 13-01-2013, 01:10   #5
x69.qve
Zarejestrowany: 05-05-2012
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 46
Trzeba też wziąć pod uwagę pogodę, a właściwie aktualną temperaturę - w mojej ka wszystko teraz chodzi ciężej nim się zagrzeje silnik i cała komora. Wspomaganie, skrzynia biegów - wyczuwalne jest, że płyny są gęstsze nim się zagrzeją. A co do wymiany to w instrukcji wozu jest podana specyfikacja, ja kupiłem na dolewkę do wspomagania zgodny ze specyfikacją i kolor ma raczej ciemny (z tego co pamiętam).
x69.qve jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:12.
