Stary 01-02-2013, 19:55   #1
MAJKAN
Imię: MAJKA
Zarejestrowany: 01-02-2013
Model: FORD MONDEO MK III
Silnik: TURBO DIESEL 2.0
Domyślnie Ogrzewanie, grzeje się za mocno.
Jestem nowa na forum i nie chciałabym śmiecić forum więc jezeli gdzieś jest podobny temat to chętnie skorzystam z linka.
Problem polega na tym że po pewnym czasie jazdy ogrzewanie zaczyna grzać coraz mocniej aż coś się upala , potem zaczyna śmierdzieć a na końcu wiatrak zatrzymuje się i nie grzeje wcale.Po pewnym czasie można znowu włączyć ogrzewanie ale cały cykl się powtarza. Byłabym wdzięczna za jakieś porady gdzie można szukać problemu.Czy może być winien rezystor? Jeżeli tak to jak go samemu wymienić?
MAJKAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 21:28   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Ogrzewanie, grzeje się za mocno.
Masz 2004 rok wiec elektroniczny sterownik wentylatora - zajrzyj pod schowek pasazera i obejrzyj - moze wtyczki przy wentylatorze, jak nie widac sladow przegrewania wtycek to wyjac wentylator i obejrzec - moze silnik moze sterownik
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2013, 09:52   #3
MAJKAN
Imię: MAJKA
Domyślnie Re: Ogrzewanie, grzeje się za mocno.
Byłam u mechanika i rezystor do wymiany.Część mam a z mechanikiem jestem umówiony z tym że chciałabym spróbować sama tylko za nic w świecie nie mogę znaleźć rezystora. Moje auto jest angielskie i na lewo od silnika dmuchawy mam bezpieczniki tylko a rezystora nie widać. Zdjęcie może byłoby pomocne. Jakieś sugestie jak to znaleźć?
Ostatnio edytowane przez MAJKAN ; 02-02-2013 o 09:56
Stary 02-02-2013, 19:33   #4
igrzelczyk
Latający Holender
Avatar igrzelczyk
Zarejestrowany: 06-03-2007
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0 tdci ProTurbo
Postów: 97
Kabel od wentylatora nawiewu idzie do sterownika(opornicy ), wiec po nitce do kłębka...
Współczuję ludziom, którzy mnie obgadują. Trzeba mieć naprawdę nudne życie, żeby rozmawiać o czyimś.
"Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się nudno, kiedy umrzesz." Julian Tuwim
igrzelczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:39.
