Stary 14-03-2013, 09:45   #1
maruda1310
Zarejestrowany: 16-08-2012
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Wymiana sprzęgła TDDI
Czy mógłbym prosić, podpowiedzi na temat wymiany sprzęgła?
Czy są potrzebne specjalne klucze.
Najchętniej prosiłbym o link do tematu z opisem bo ja nic nie mogę znaleźć.
Najważniejsze pytanie to:
-wymiary wałka do centrowania tarczy sprzęgłowej,
-czy do wymiany jest potrzebny jakiś nietypowy klucz?
-czy jest coś o czymś powinienem wiedzieć?
maruda1310 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 11:14   #2
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Domyślnie Odp: Wymiana sprzęgła TDDI
witaj zadne specjalne klucze sa nie potrzebne ,oraz zadnego wałka nie musisz miec wystarczy przedłuzenie do kluczy nasadowych i ustawienie tarczy na srodku,głowne klucze to 13 ,15, 10 oraz łyzka do opol lub cos mocnego aby wyciagnac lewa półos oraz klucze do poduszek skrzyni
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 20:10   #3
maruda1310
Silnik: 1.8 TDDI
dziękuje bardzo za odpowiedz, kupiłem zestaw Hart za 450zł tarcza docisk oraz wysprzęglik, wymianiac bede sam, jak sie nie uda to mechanik.
Wtedy dopisze dla potomnych ile w Zielonej Górze kosztuje taka usługa.
Stary 20-03-2013, 21:57   #4
majsterus_nt
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: czarny, grafit,turkus
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
trzeba było kupić samą tarczę oryginalną i ewentualnie łożysko. Lepsze używane niż podróba nowa.
Docisk się tak szybko nie zużywa jak tarcza. Przed zakupem trzeba było rozebrać i ocenić.
Diagnostyka komputerowa pojazdów do rocznika 2010r. ..... i te jeżdące i te niejeżdżące......
majsterus_nt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2013, 23:51   #5
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Oj kolego, żebyś się na tym Harcie nie przejechał. Jak wymienisz sam, to pół biedy, jak się po kilku tyś. km posypie, gorzej, jak za zdjęcie skrzyni będziesz musiał znów płacić. Pozostanie pluć sobie w brodę, że się kilku stówek do porządnego sprzęgła nie dołożyło. Hart ma bardzo słabe opinie, trzeba było szukać LUKa lub SACHSa(nawet używki w dobrym stanie). Zapłaciłbyś 200zł więcej za nowe renomowanych firm, ale spokój na dłuuuuuuugo.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2013, 14:59   #6
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
ile macie nalatane ze sprzegla wymieniacie?
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2013, 15:09   #7
majsterus_nt
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
mam 277000 i sprzęgło oryginalne, ale do 250 000 to jeździł po autostradach DE.
Stary 21-03-2013, 19:14   #8
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
215500, upaliłem kopiąc się w błocie i już się lekko ślizga. Zbieram kasę i wymienię. Sprzęgło od nowości.
Stary 21-03-2013, 20:46   #9
maruda1310
Silnik: 1.8 TDDI
zwróciłem jednak ten zestaw harta bo faktycznie opinie bardzo słąbe, tarcze wiem jak ocenić.
Ale może mi ktoś napisać jak ocenić stan docisku?
Stary 22-03-2013, 08:14   #10
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał mojmistrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w blocie to bys raczej nie upalil...a raczej musialbys wszystko robic aby upalic. najbardziej upala sie na duzym obciazeniu-ruszanie-np. wyciaganie kogos z rowu/zaspy-kiedy potrzeba faktycznie duzego momentu do ruszenia. a w blocie to koleczka same sie obracaja prawie.
ja 1 raz upalilem ale nadal ciagnie- a oryginaly maja u mnie ponad 250kkm i wszystko ok.
focus , sprzęgło , tddi , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:19.
