Stary 02-06-2017, 16:53   #1
MasterBurn
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 168
Domyślnie Hill Asist + kontrolka ESP
Witam witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pojawia mi się problem, mianowicie w pierwszej kolejności zapala się kontrolka ESP (przycisk nie świeci, a w ustawieniach ESP widnieje jako włączone), po jakimś czasie (do 5min) pojawia się komunikat że fukcja pod górę jest nieaktywna.
Samochód nie traci mocy, ani nie pojawiają się inne objawy.
Dodam iż jak wyłącze samochód i odpale na nowo - błędu nie ma. Pojawił mi sie w tym tyg 2x, z tym że nie mam jak narazie podpiąć Monie do kompa :/
Ahaaaa.... silnik 2.2
MasterBurn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2017, 20:40   #2
MasterBurn
Imię: Andrzej
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 168
Domyślnie Odp: Hill Asist + kontrolka ESP
Witam, dziś pojawił się błąd ale dałem rady by odczytać błędy -
PCM P1260 - próba kradzieży
PCM P2562 obwód czujnika położenia łopatek
SAMS U3000 -moduł sterujący
ABS U3001 - nieprawidłowe wyłączenie modułu sterującego
ABS U0428 - Nieprawidłowe dane z SAMS
BCMII B1D00 - obwód lewego światła
Po wykasowaniu błędów pojawiają się "tylko" te :
ABS U0100 Utrata łączności ECM/PCM A
ABS U0126
Dodam iż dziś stojąc na parkingu lekko skręcałem kierownica i jest minimalny odczuwalny uskok przy skręcie w lewo...
Jakieś pomysły?
Stary 23-10-2022, 09:38   #3
patryk898
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 9
Domyślnie Błąd ESP - błędy w forscan U3000 i U0100
Dzień dobry. Mam problem z ESP. Po przejechaniu "x" km wyświetla błąd i ESP przestaje działać. Raz jest to 2 km innym razem 10.
W forscan po skasowaniu błędów nic się nie wyświetla jednak gdy włączę samo-diagnostykę układu ABS wyświetla błędy SASM U3000:61-28 - moduł czujnika kąta skrętu, oraz błąd ABS u0100:00-8A - błąd komunikacji
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem
Gdy robię diagnostykę układu SASM to nie wyświetla żadnego błędu. Na ten moment sprawdziłem wiązkę od aku do pcm, a także napięcie na czujnika ABS przy kołach.
Wie ktoś co oznacza druga część błędów 00-8A?
Edit: po skasowaniu błędów i przejechaniu kilku km pojawiły się dwa samoczynnie u3000 oraz u0428? Czy to nie problem z czujnikiem skrętu przypadkiem? Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez patryk898 ; 23-10-2022 o 20:26
patryk898 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2022, 14:41   #4
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Błąd ESP - błędy w forscan U3000 i U0100
zrób jeszcze kalibrację czujnika kąta skrętu
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2022, 11:16   #5
patryk898
Imię: Patryk
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 9
Domyślnie Re: Błąd ESP - błędy w forscan U3000 i U0100
Czujnik skrętu wymieniony na inny zrobiona kalibracja, błąd się nie wyświetla wyświetla. Co prawda podczas samo-diagnostykę nadal jest jakiś błąd ale podczas jazdy wszystko jest dobrze. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez patryk898 ; 21-11-2022 o 01:09 Powód: Rozwiązanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
